Seite 1 von 1
Neuer Lenker und nötige Verlängerungen dazu
Verfasst: Sa 16. Jan 2021, 08:37
von nobleboy2008
Nach wie vor ist der Sitz auf meinem Scooter unbequem. Jetzt habe ich mir einen neuen Lenker bestellt der eine bessere Sitzposition ermöglichen soll. Aber die ganzen Kabelstränge und die anderen Verbindungen sind dann wohl zu kurz. Gibt es dazu mögliche Verlängerunsgstücke und/oder Kupplungen. Wer kann jemand dazu etwa sagen oder sogar helfen?
Re: Neuer Lenker und nötige Verlängerungen dazu
Verfasst: Sa 16. Jan 2021, 09:36
von Medman
Wenn die Kabel und Leitungen zu kurz sind, musst du diese Selbstständig verlängern, oder verlängern lassen, bei den Kabeln ist es eigentlich ganz leicht, der Bremsschlauch ist so eine Sache, den kann man aber bei einer Hydraulik Firma auf das passende Maß anfertigen lassen, falls es die Länge nicht gibt, kommt ja auch auf die Länge des Lenkers an den du dir geholt hast, das wissen wir halt nicht.
Verfasst: Sa 16. Jan 2021, 11:32
von Harry
bei Aliexpress gibt es jede Menge Verlängerungskabel.
Verfasst: So 17. Jan 2021, 08:18
von nobleboy2008
Danke für den hilfreichen Tip. Der Lenker soll wohl erst im Februar kommen. Dann werde ich wie empfohlen die Verlängerungen einbauen lassen.
Verfasst: Sa 23. Jan 2021, 09:52
von Glücklicher_Rentner
Ich würde, bevor ich das alles verlängern würde einfach einen anderen Sitz montieren
Einen Sitz der ein wenig länger ist und eine Möglichkeit bietet weiter vorne zu sitzen
Platz oder eben Beinfreiheit ist bei den Gefährten mehr als genug vorhanden
