Seite 1 von 1
Nummernschildhalter für M+
Verfasst: Sa 30. Mär 2019, 14:38
von skytwo
Habe bei meinem M+ einen Unsichtbaren Nummernschildhalter montiert, erst hatte ich den Orginal zurecht gesägt, war aber nicht so Chick, für den Umbau muss man die Sitzbank öffnen und die 8 Schrauben vom Batteriekasten raus machen, wenn dann der Batteriekasten raus ist kommt man an die 2 Muttern vom Nummernschildhalter( 8mm nuss oder Steckschlüssel)
Re: Nummernschildhalter für M+
Verfasst: Sa 30. Mär 2019, 14:45
von Patrick022
Sieht gut aus!
Verfasst: Do 25. Apr 2019, 17:25
von bsm123
Wirklich sehr hübsch. Hättest Du vielleicht einen Link oder Tipp, wo man das Teil besorgen kann? Ich finde den originalen Halter nämlich auch nicht so schön...
Verfasst: Do 25. Apr 2019, 20:32
von skytwo
Verfasst: Do 25. Apr 2019, 21:58
von bsm123
Perfekt, vielen Dank!
Verfasst: Mi 1. Mai 2019, 14:33
von Strandroller
Jepp. Von dort habe ich mein "unsichtbaren Kennzeichenhalter" ebenfalls.
War allerdings eine Fummelarbeit um die beiden inneren Schrauben zu "kontern".
Verfasst: Do 2. Mai 2019, 14:47
von bsm123
Strandroller hat geschrieben:
Das habe ich heute auch festgestellt. Ich bin mit meinem Werkzeug nicht richtig zu diesen Muttern gekommen und muss mich jetzt erstmal auf die Suche nach einem passenden Steckschlüssel machen...
