Seite 1 von 2
Sehr warmes N1s Ladegerät
Verfasst: Mo 18. Feb 2019, 20:13
von Axel1
Hallo Rollerfreunde,
gestattet mir bitte mal wieder eine Frage. Ist das normal, das das Ladegerät vom Niu N1s sehr warm wird? Ich habe zu Hause auch ein Bosch Ladegerät vom Pedelec plus ein anderes Ladegerät vom Klever S-Pedelec, aber keines von beiden wird auch nur annähernd so warm wie das vom N1s.
Werden Eure Ladegeräte auch so sehr warm beim Ladevorgang?
LG,
Axel
Re: Sehr warmes N1s Ladegerät
Verfasst: Mo 18. Feb 2019, 20:22
von climbersp
Yep, meines wird auch sehr warm.
Im letzten Sommer konnte man Spiegeleier drauf braten.
Verfasst: Mo 18. Feb 2019, 20:30
von Axel1
climbersp hat geschrieben: ↑Mo 18. Feb 2019, 20:22
Danke Dir für die Info, das beruhigt mich wieder. Scheint ja dann doch normal zu sein.
LG,
Axel
Verfasst: Mo 18. Feb 2019, 20:34
von climbersp
Keine Sorge und so ein Sommer kommt erst in 100 Jahren wieder.
Verfasst: Mo 18. Feb 2019, 20:58
von blackblade
man sollte auf jeden Fall etwas Luft ranlassen. Also auf keinen Fall im Helmfach beim Laden lassen.
Verfasst: Di 19. Feb 2019, 06:25
von HALODRI
climbersp hat geschrieben: ↑Mo 18. Feb 2019, 20:34
Das hoffe ich jetzt aber nicht
Ps.Auch mein originales wird richtig gut heiß..
Verfasst: Sa 23. Feb 2019, 13:58
von michael.t
Bei mir ist es auch so.
Um die Temperatur ein bisschen zu regulieren stelle ich das Ladegerät zuhause auf ein umgedrehtes Kochtopf.
Verfasst: Sa 23. Feb 2019, 14:58
von Peter51
Elektronik, die sehr heiß wird, hat grundsätzlich eine kürzere Lebensdauer.
Verfasst: Sa 23. Feb 2019, 16:14
von toofii
Im vergangenen Sommer hatte ich mal ein Thermometer draufgelegt. Die Temperatur lag bei knapp über 50 Grad
Verfasst: Sa 23. Feb 2019, 16:27
von climbersp
Diese Temperatur sollte eigentlich zu keinen Problemen führen.
