Seite 1 von 1
Unendliche Reichweite :)
Verfasst: Sa 15. Dez 2018, 19:46
von NIU2017
Ich habe heute versucht den ECU Akku ohne Hauptakku zu laden und zum Spaß mal den NIU auf dem Hauptständer gestartet. Zu meiner großen Überraschung, hat das funktioniert und der Motor hat sich auch gedreht. Mit einem sehr langen Verlängerungskabel könnte man also so lange fahren wie man will.
Re: Unendliche Reichweite :)
Verfasst: So 16. Dez 2018, 14:50
von chrispiac
Jetzt sehe ich vor dem inneren Auge
kabee an einem Stromabnehmersystem und einem Spannungswandler (600V= auf 60V=) für den NIU basteln, um die Spannungsversorgung der Kassler Staßenbahn „anzuzapfen“. Wenn man schon unter örtlichen rutschigen Straßenbahnschienen zu Leiden hat, sollte man doch auch die Vorteile so einer Infrastruktur nutzen können…
Verfasst: So 16. Dez 2018, 17:15
von kabee
Ja, das werde ich die Tage gleich mal testen, habe die Straßenbahn ja jetzt direkt vor der Tür
Oder vielleicht ist es doch besser, damit noch zu warten. Die KVG will bis 2027 das Stromsystem auf 750V umbauen...
Verfasst: So 16. Dez 2018, 19:33
von chrispiac
Bis 2027? Hmm, hast Du so viel zu tun, das bis dahin das Model 2.0 mit Zwei- oder Mehrsystem noch nicht entwickelt ist? Mit 750V könntest Du auch in Köln/Bonn/Frechen/Leverkusen/Bergisch Gladbach die Oberleitung der Straßenbahn nutzen und mit 15.000V 16,7Hz Wechselstrom liegt dir die Bundesrepublik zu Füßen, zumindest die Bundesbahn-Bahnstrecken die elektrifiziert sind. Dann muß man nur noch was entwickeln, dass der NIU nicht so holprig über die Bahnschwellen fährt
