Seite 1 von 2
Radlager Niu N1S vorne
Verfasst: Mi 9. Okt 2024, 19:35
von Hanns
weiß jemand von euch welches Radlager im Niu N1S vorne verbaut ist? Ich würde gerne ein qualitativ hochwertigeres verbauen als das Original.
Grüße
Hanns
Re: Radlager Niu N1S vorne
Verfasst: Mi 9. Okt 2024, 20:08
von Falcon
https://www.amazon.de/s?k=niu+n1s+radla ... nb_sb_noss
www.e-scooter-team.de/6-radlager-vorne.html
und www.e-scooter-team.de/6-simmering-fuer-radnarbe.html
https://de.aliexpress.com/item/1005003913730002.html
jeweils 2 mal. Links und rechts.
alternativ ausbauen, zum autoteilezulieferer in deiner stadt gehen und das lager dort kaufen. nimm aber eins mit C zusatz, das sind spezielle für radlager.
oder hier: www.kugellager-express.de/rillenkugella ... 2x32x10-mm (vorher ausmessen) :!:
vg
Verfasst: Do 10. Okt 2024, 21:01
von Hanns
Hallo Falcon,
vielen Dank für die Links. Ich bin noch auf das hier gestoßen: https://www.zandri.de/6301-2rsr-lager-v ... MC4wLjAuMA..
Kann es sein, dass 6301 2Rsr die Bezeichnung für das Lager ist?
Grüße
Hanns
Verfasst: Do 10. Okt 2024, 21:08
von Falcon
Hanns hat geschrieben:
ja :)
Rillenkugellager 6301 2RS C3 12x37x12 mm sind das die maße von deinem lager bzw. steht das auf deinem lager :?:
nimm aber das mit erhöhter lagerluft "C3": hier: https://www.kugellager-express.de/rille ... 2x37x12-mm
vg
Verfasst: Do 10. Okt 2024, 21:45
von Hanns
Ich hab jetzt noch gar nicht geschaut was auf dem Lager steht. Das werde ich morgen mal tun. Weißt du wie hochwertig die von dir vorgeschlagenen Lager sind? Wäre SKF oder FAG sinnvoller?
Verfasst: Do 10. Okt 2024, 21:57
von Falcon
das wichtigste ist das maß. :!:
lager außen/innen/lochdurchmesser. meist steht auf dem alten lager die genaue bezeichnung drauf.
auf alle fälle mit erhöher lagerluft nehmen, dafür eignet sich das C3 am besten, die sind für radlager gedacht.
SKF oder FAG kann man nehmen, sind auch meist erste wahl. meist gibt es in fast jeder stadt eine niederlassung oder einen werkstatt zulieferer, die gibts zuhauf in jeder stadt.
alleine bei mir in freiburg habe ich 4-5 stk davon.
hier noch ne tabelle der größen: https://www.kugellager-profis.de/masstabelle.html
vg
Verfasst: Do 10. Okt 2024, 22:03
von didithekid
im Verhältnis zum Aufwand des Lagertausches der beiden vorderen Lager sind da die Preisunterschiede ja nicht gravierend:
https://www.motointegrator.de/artikel/2 ... gJjp_D_BwE
https://www.motointegrator.de/artikel/2 ... 2rs-c3-skf
Verfasst: Do 10. Okt 2024, 22:05
von Falcon
danke
smilie (37).gif (460 Bytes) 1037 mal betrachtet
vg
Verfasst: Do 10. Okt 2024, 22:20
von Falcon
Falcon hat geschrieben:
ich vermute ein 6001 oder 6002 lager...bei nem roller....ergibt sich ja schon aus der steckachse.. ;)
Verfasst: Fr 11. Okt 2024, 06:40
von Lupo_76
Kann mir jemand erklären, warum das Radlager eines mir erhöhter Lagerluft sein sollte?
Also C3 oder C4?
