Seite 1 von 3
Wo in Berlin Reifen aufziehen lassen?
Verfasst: Do 8. Feb 2024, 15:00
von RonRonsen
Einen wunderschönen gewünscht,
sagt mal, wo kann man denn in Berlin mal neue Reifen auf die Niu Felgen aufziehen lassen?
Wegen dem Motor können das viele Werkstätten nicht.
Hat da jemand einen Tip für mich? Bin für jeden Hinweis Dankbar.
Weißensee wäre ideal.
Grüße
Ron
Re: Wo in Berlin Reifen aufziehen lassen
Verfasst: Fr 9. Feb 2024, 11:29
von knullibulli
Leider hat e-Roller Berlin den Laden in der Großbeerenstr. geschlossen. Die haben die Geschäftsräume von Scooterhelden in der Martin-Luther-Straße Schöneberg übernommen. Musst mal rausfinden, ob es dort jetzt einen Werkstattbetrieb gibt (https://www.e-berlin.info/).
Scooterhelden hatte ja schon länger keine Werkstatt mehr und an das edrivecenter in der Goerzallee in Steglitz verwiesen (https://edrivecenter.de/) Dazu gibt es hier im Forum auch Erfahrungsberichte, die du lesen solltest.
Frag auch mal bei https://www.rollerparadies.de/ am Spandauer Damm beim Schloss Charlottenburg. Wenn Du da landest, lass bitte mal einen Bericht hier.
Ich selbst war bei https://bosch-service-holtz.de/ in Moabit. Das ist eine Bosch-Bude und die mach(t)en Unu-Service. Die haben das für mich erledigt.
In Tempelhof (Papestr). gibt/gab es auch eine KFZ-Werkstatt, die Unu-Service gemacht hat. Die sollten das auch können.
viele Grüße,
knullibulli
Re: Wo in Berlin Reifen aufziehen lassen?
Verfasst: Sa 10. Feb 2024, 16:19
von RonRonsen
Danke für die Tips, an den Bosch Service hatte ich noch nicht gedacht, davon hab ich bei mir in der Ecke einige, hoffentlich ist da einer dabei der den Reifen aufziehen kann.
Ansonsten werd ich die anderen nach und nach abklappern.
Danke nochmal!
Verfasst: Sa 10. Feb 2024, 17:31
von Lukasz87
Selbst wechseln kommt nicht in frage?
Ich mein, das ist gar nicht sooo schwer, man braucht nur paar Muckies und evtl. eine helfende Hand.
Und natürlich Montageeisen und auf jeden fall Reifenmontagepaste,
sonst reist man sich die Reifen ein, hab ich so gehört *unschuldiger Blick* :lol:
Verfasst: Sa 10. Feb 2024, 18:46
von Stivikivi
Paste braucht man nicht.
Verfasst: Sa 10. Feb 2024, 20:57
von Lukasz87
Stivikivi hat geschrieben:
Hab ich mir auch gedacht als ich das erste mal den Reifen gewechselt hab.
Mega anstrengend
als ich den Reifen nicht drauf bekommen hab, habe ich es mit Gewalt versucht = Reifendichtflanke bisschen eingerissen....
Beim zweiten mal dann mit der Paste gearbeitet und ich war erstaunt wie einfach es gehen kann
die 8€ für 1kg Lebenslangenvorrat Paste sind gut investiert ;)
Ach, hab vergessen zu erwähnen das man ein Kompressor braucht, um den Reifen auf die Felge zukriegen.
Ich hab auch nur ein billig Wandkompressor, aber es klappt
Verfasst: Sa 10. Feb 2024, 21:41
von Stivikivi
Lukasz87 hat geschrieben:
Mega anstrengend
Trick ist den Reifen zu erwärmen. Immer im Sommer wechseln. 😂
Aber so ne 8kg Masse hab ich auch da nur noch nicht geöffnet.
Meine Fahrradpumpe hat dafür auch ausgereicht.
Verfasst: Di 13. Feb 2024, 18:55
von MQI-Berlin
knullibulli hat geschrieben:
Leider? ;-)
Für mich liegt die Martin-Luther-Straße besser.
Verfasst: Mi 14. Feb 2024, 21:27
von Schommi
Evtl. Das Mercedes Autohaus in Buch Heinz Hammer kurz vorm Krankenhaus. Die machen auch Inspektion etc. am niu
Verfasst: Do 22. Feb 2024, 03:06
von RonRonsen
Morgen,
also ick hab die Reifen jetzt auch selber gewechselt, hatte mir dafür auch diese Reifenmontierhebel besorgt und damit ging es dann echt gut.
Trotzdem danke für die ganzen Tipps, weiter so!
Grüße
