Seite 1 von 1
Akku Tausch GTS Sport/Pro
Verfasst: Mo 18. Jul 2022, 21:51
von bastologe
Kann ich die Panasonic Akkus vom GTS Pro problemlos in den GTS Sport packen und andersrum? Hab auf die schnelle im Forum nichts gefunden. Liebe Grüße
Re: Akku Tausch GTS Sport/Pro
Verfasst: Di 19. Jul 2022, 06:19
von didithekid
bisher sind in der N-Serie von NIU alle Akkus in 17s ausgeführt (Nennspannung ~61 Volt) und untereinander austauschbar.
Standard Range-Akku 26 Ah mit Zellen des Herstellers EVE. Der alte Akku der Exportversion: 29Ah mit Panasonic NCR18650PF und der Extended Range-Akku 35 Ah (offenbar mit Panasonic NCR18650GA).
Nur in der M-Serie gibt es mit dem EVO jetzt die Situation, dass 48Volt-Akkus und 72 Volt-Akkus die Modelle unterscheiden.
Verfasst: Di 19. Jul 2022, 08:09
von bastologe
Danke für die ausführliche Antwort 👍😊
Verfasst: Di 19. Jul 2022, 08:12
von techsoz
ja, sind austauchbar.
Nur zur Vollstädnigkeit : Sport Modus geht mit 2x29Ah AKkus nicht (ggf. nicht mit jeder version), und geht nicht mit gemischten Akkus.
