Seite 1 von 1
Niu n1 ecu pinbelegung
Verfasst: Mo 18. Okt 2021, 23:10
von Kenflorian
Moin moin leute
ich bin ganz neu hier und wollte mal fragen ob jemand hier im forum die pinbelegung von der n1s ecu kennt oder ob es vieleicht sogar irgendwo einen schaltplan zum download gibt
Re: Niu n1 ecu pinbelegung
Verfasst: Di 19. Okt 2021, 13:23
von chrispiac
Hallo Kenflorian,
nur des Verständnisses wegen: Du meinst die ECU in der Frontschürze des NIUs mit dem Antennenanschluß für GPS und nicht den Motorcontroller unter der Sitzbank?
Der Unterschied ist, bei der ECU sind die Kabel auf der Platine verlötet, zum Motorcontroller geht neben den Motorphasenanschlüsse und die des Akkus noch ein 30-poliger Stecker. Daür gibt es ein PIN-Belegungsplan (bei älteren Modellen gibt es ggf. einen zweiten Stecker, für die Hallsensoren des Motors). Für die ECU kann man allenfalls auf den Verkabelungsplan zurückgreifen, da weiß man dann halt, welche Anschlüße in die ECU führen, aber nicht wo sie auf der Steuerplatine verlötet sind.
Verfasst: Di 19. Okt 2021, 20:56
von Kenflorian
Ja genau ich meine die in der frontschürze
