Seite 1 von 2
Nach Unfall Hinterrad schief reparieren?
Verfasst: Mo 30. Aug 2021, 17:52
von Metal_Rex
Hallo Leute,
leider steht mein Hinterrad nach einem Unfall mit einem Quad schief. Ich wollte es ausbauen, habe es aber nur mit Hämmern bewegen können. Habe es dann aber lieber doch gelassen bevor ich es nicht mehr hinein bekomme. Ansonsten bin ich aber seitdem bestimmt 1000km (5500km habe ich jetzt) gefahren bis es mir aufgefallen ist.
Eine Ferndiagnose ist ja ohnehin schwierig und leider sieht alles andere Augenscheinlich gerade aus mit meinen Laienaugen. Was würde sich denn am ehesten verbiegen? Das Hinterrad/Motor scheint ja laut Explosionsplan ein ganzen Teil zu sein. Kann da die Achse schief werden? Es fühlte sich durch den schweren ein und Ausbau so an. Eventuell auch nur Schwinge und Stoßdämpfer?
Aber grob gerechnet kommt man da bestimmt auf 1000€ Reparatur bis man mal abgeschätzt hat was alles schief ist und ersetzt werden müsste? Zumindest der Motor würde ja schon 700€ kosten.
Ist ein NIU N1S.
Re: Nach Unfall Hinterrad schief reparieren?
Verfasst: Mo 30. Aug 2021, 18:00
von techsoz
Um welchen Niu geht es denn?
von techsoz
Falls es die Schwinge ist, die kannst Du ja relativ leicht austauschen. Wenn der Rahmen verzogen ist dann kommst Du mit Teiletauschen nicht weiter.
Ob man den Motor bzw. die Achse reparieren kann weiß ich nicht (kommt wohl auch drauf an), ich würde da aber ggf. eher nach einem gebrauchten oder einem Unfallroller schauen, der "vorne" einen Schaden hat, und dann aus 2 mach 1 spielen....
Verfasst: Mo 30. Aug 2021, 18:27
von Metal_Rex
Ist ein N1S.
Bis auf das hintere Schutzblech ist auch sonst nichts kaputt gegangen. Wenn man darauf guckt sieht alles bis auf das Rad gerade aus. Deswegen dachte ich, dass es dann wohl die Achse wäre. Die macht auch ein leises Quitschgeräusch/Schleifgeräusch. Vielleicht schaff ich es nochmal ein Foto zu machen.
Verfasst: Di 31. Aug 2021, 06:53
von Holger76
Wenn du Zeit hast zerleg mal die Verkleidung das du eine bessere Sicht auf den Rahmen bekommst ich denke da ich im Juni einen Unfall NIU gekauft habe und auch erst dachte es hat nur die Stoßdämpfer erwischt aber siehe da komplett zerlegt und im Regen stehen gelassen und hat sich Rost unter dem Lack gebildet und hat die Farbe hoch gehoben
Verfasst: Mi 1. Sep 2021, 15:44
von Metal_Rex
Ich habe jetzt mal 4 Bilder hochgeladen. Vielleicht hat jemand so etwas schonmal gehabt und man kann es schon anhand der Bilder beurteilen.
Verfasst: Mi 1. Sep 2021, 15:57
von el bosso
Mindestens Rahmen verzogen.
Sowohl an der Schwingenachse als auch an der Stoßdämpferaufnahme.
Dir ist klar, dass zum Radausbaun der Bremssattel gelöst und entfernt werden muss?
Verfasst: Mi 1. Sep 2021, 16:30
von techsoz
autsch, das sieht irgendwie nicht gut aus ;(
Verfasst: Mi 1. Sep 2021, 16:32
von STW
Auf dem ersten Bild sieht man gut, dass das ganze Rad samt Schwinge nach rechts gewandert ist, und das Rad (samt Schwinge ?) nach rechts geneigt ist. Das sieht man beides auch noch deutlich auf den Folgefotos, es gibt Lücken und Verschiebungen bei den Stossdämpfern bzw. deren Schwingenaufnahmen.
Damit wären folgende Teile zu prüfen:
- Schwinge
- Schwingenaufnahme am Rahmen (die wird m.E. auch krumm sein)
- Rahmen unten an der Schwingenaufnahme
- Stoßdämpfer
- Stoßdämpferaufnahmen am oberen Rahmen
- Verzug am oberen Rahmen
Wenn ich es recht in einer anderen Diskussion (oder bei meinem Händler, ich weiß es nicht mehr) mitbekommen habe, dann gibt es den Rahmen nicht als Einzelteil / Ersatzteil. Damit ist der Roller ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Verfasst: Mi 1. Sep 2021, 18:09
von dominik
Ich würde die Schwinge mal ausbauen und kontrollieren ob sie verzogen ist. Alles andere sind eh nur Mutmaßungen.
Die Teile sind so labil die kann man mit einem Schraubstock und mit der Hand wieder richten.
Der Rahmen ist da wesentlich stabiler.
