Seite 1 von 4
NQI GTS Sport: GPS funktioniert nicht mehr
Verfasst: Fr 16. Okt 2020, 10:39
von pattywal
bei meinem NQI GTS Sport (von Juni 2020) funktioniert bereits seit Mitte Juli das GPS nicht mehr.
Habe bei NIU ein Ticket aufgemacht, und inzwischen haben sie auch geantwortet, Sie können remote
da nichts machen - es soll wohl das GPS-Modul defekt sein.
Zitat: "Please visit your local dealer to reset or reinstall the GPS antenna".
Hatte jemand schon mal diese Probleme? Habe schon einen Termin beim Händler,
aber vielleicht weiß ja jemand noch was!?
Patrick
Re: NQI GTS Sport: GPS funktioniert nicht mehr
Verfasst: Fr 16. Okt 2020, 11:12
von kabee
Das muss nicht unbedingt die Antenne sein. Trotzdem kann da nur der Händler was ausrichten, weil die ECU zur Fehlerbehebung neu gestartet werden muss.
Verfasst: Di 20. Okt 2020, 00:23
von FantaZee
Gleiches Problem hier. Seit Ende September, da hat sich spontan das GPS verabschiedet.
War bei meinem Händler, der hat Niu angeschrieben. Ist allerdings noch nichts passiert.
Was hat das mit dem ECU reset auf sich? Ist das zwingend notwendig, weil ich glaube, dass ist
nicht gemacht worden?
Verfasst: Di 20. Okt 2020, 09:07
von Bodo 1800
FantaZee hat geschrieben: ↑Di 20. Okt 2020, 00:23
Hi,
hier ein Video dazu.
https://www.youtube.com/watch?v=zdM3bK-cC10
kannst auch selber machen.
Hatte das bei meinem auch so gemacht.
Dachte ich würde somit die B11 wiedererlangen.........................................
Leider nein
Gute Fahrt
Bodo
Verfasst: Mi 21. Okt 2020, 14:57
von kabee
Kleine Info dazu: Auf der ECU befindet sich ein Garantiesiegel. Der Hard Reset sollte daher sinnvollerweise beim Händler erledigt werden, falls man irgendwann mal ein Problem mit seiner ECU haben sollte.
Verfasst: So 25. Okt 2020, 19:39
von FantaZee
War bei meinem Händler. Der hat die ECU resettet. Seitdem funzt es wieder .
Verfasst: Do 29. Okt 2020, 10:35
von pattywal
ich habe es selbst wieder hinbekommen, indem ich die Akkus mal 48h abgeklemmt habe.
Dadurch hat sich wohl der ECU resettet und alles funzt wieder.
Verfasst: Mo 9. Nov 2020, 19:23
von mafrei
pattywal hat geschrieben: ↑Do 29. Okt 2020, 10:35
Habe das Problem nun auch, die ECU hat doch einen eigenen Akku. Hast du diesen entfernt ?
Macht es eigentlich was aus wenn GPS nicht mehr geht ?
Verfasst: Di 10. Nov 2020, 07:51
von pattywal
Nein, ich habe nur die Fahrakkus für 48h abgeklemmt, bis der ECU-Akku entladen war.
Dadurch wird dann beim Einsetzen der Fahrakkus ein Neustart initiiert.
Wenn das GPS nicht mehr geht, kennt der Roller seine Position halt nicht mehr,
also sieht man in der App weder den aktuellen Standort noch die gefahrenen Routen.
Verfasst: Fr 13. Nov 2020, 08:40
von Link210
seit gestern morgen steht der Akku von der ECU bei mein Roller auf 78 %. GPS funktioniert nicht und die App spricht nicht mehr auf den Roller an.
Du hast für 48 Stunden die Haupt-Akkus vom NiU entfernt und dann ging wieder alles? Tat sich während dessen was in der App?
Die Akkuazeige in der App bewegt sich bei mir kein bisschen.
LG
