Seite 1 von 2
Piepsen verhindert Start.
Verfasst: Mi 16. Sep 2020, 15:12
von mafrei
Hi, gelegentlich piepst der Roller nach dem einschalten und lässt sich nicht Starten (N-GT). Beim ersten mal habe ich beide Batterien den Stecker abgezogen, dann war alles wieder ok. Mittlerweile warte ich einfach einige Minuten ab, bis es dann wieder geht. Auf dem Display kommt keine Meldung.
Durch Zufall habe ich nun bemerkt wenn ich 1x Hupe, geht es sofort wieder.
Vielleicht hat ja einer auch das sporadische Problem.
Re: Piepsen verhindert Start.
Verfasst: Mi 16. Sep 2020, 21:34
von zzzsss
Hatte ich heute auch zum ersten Mal... im Wechsel mit Fehler 142 (!!)
Heute morgen noch 40km gefahren, dann vollgeladen und jetzt plötzlich das, bei fast 2500km und bisher eigtl. fast keinen Schwierigkeiten.
Verfasst: Fr 18. Sep 2020, 21:45
von kabee
Wie oft piepst er denn?
Verfasst: Sa 19. Sep 2020, 04:55
von HerbyK
Das Thema ist
hier
schon thematisiert; auch wenn es auch dort zu keiner Lösung kommt
(ausser Stromgeb-grifftausch?), hat aber BINUX am 4. Sept. beschrieben, wie man weiterfahren kann.
Verfasst: Sa 19. Sep 2020, 09:44
von mafrei
Wie gesagt. es kommt bei mir keine Fehlermeldung auf dem Display !
Es piepst so lange die Zündung an ist um ca. Sekunden Takt.
Verfasst: Sa 19. Sep 2020, 11:35
von kabee
mafrei hat geschrieben: ↑Sa 19. Sep 2020, 09:44
Verfasst: Sa 19. Sep 2020, 11:53
von callmeuhu
Er kommuniziert wohl den Fehler mit piepsen
Verfasst: Sa 19. Sep 2020, 11:58
von kabee
Ja, nichts ist konkreter als eine ganze Zahl.
Verfasst: Sa 19. Sep 2020, 14:24
von zzzsss
Das Piepsen tritt bei meinem GTS nicht regelmäßig oder reproduzierbar, sondern nur sporadisch auf. Von dem her ist es nicht so einfach mit dem Mitzählen... beim Fahren merkt man erstmal, dass er kein Gas mehr annimmt, das Piepsen registriert man dann erst bei genauerem Hinhören.
Es hört tatsächlich nach einer ganzen Weile auf, einmal gings dann einfach wieder weiter, die anderen Male fings dann einfach wieder an zu Piepsen.
Zündung aus und wieder an (manchmal mehrmals) hilft.
Während dem Piepsen wird keine Fehlermeldung angezeigt.
Fehler 142 ist bei mir nach dem einen Mal nicht mehr aufgetreten, das Stehenbleiben durch Piepsen ca. 3-4 mal.
Man kann so fahren - ist vom Feeling her aber nicht ganz optimal
Verfasst: Sa 19. Sep 2020, 14:28
von zzzsss
...das nächste Mal versuch ich zu zählen!
@kabee: was sagt dir die Zahl denn so z. B.?
