Seite 1 von 1
Probleme mit dem NGT Display
Verfasst: So 16. Aug 2020, 22:50
von Ruhrpilot
Ich habe seit geraumer Zeit Probleme mit dem Display. Tagsüber sehe ich praktisch gar nichts mehr. Nachts sieht es noch OK aus, einige Ziffern sind aber auch Nachts schon etwas verblasst. Hatten andere auch schon das Problem? Ich habe in der Suche nichts gefunden.
Re: Probleme mit dem NGT Display
Verfasst: So 16. Aug 2020, 23:06
von joschi2009
Ja, Problem ist bekannt:
viewtopic.php?f=63&t=13779
Display wurde bei mir auf Garantie getauscht.
Verfasst: Mo 17. Aug 2020, 09:28
von Ruhrpilot
Danke. Dann werde ich versuchen das über Garantie tauschen lassen. Versuchen, weil: Ich habe leider das Problem, dass es den Händler, bei dem ich den Roller gekauft habe, nicht mehr gibt. Ich hoffe mal, dass ein anderer Händler sich auf die Garantieabwicklung einlässt. Die Kosten wird sollte doch so der so Niu übernehmen.
Verfasst: Mo 17. Aug 2020, 09:58
von Bergziege
Ruhrpilot hat geschrieben:
ich hoffe, du fährst nicht so wie du tippst. :D
zum Inhalt:
Ja, sollten sie!
Verfasst: Di 18. Aug 2020, 18:19
von Mr.Eight
Mein Display liegt beim Händler...wird aber erst im Herbst eingebaut. Nicht das die Sonne gleich weder das Display grillt. Und alle zwei Jahre ein neues Display für 200 Euro ist aich mal eine Ansage. :mrgreen:
Verfasst: Di 18. Aug 2020, 20:47
von Bergziege
Mr.Eight hat geschrieben:
und jetzt fährst du ohne?
Verfasst: Mi 19. Aug 2020, 00:14
von Mr.Eight
Bei 30 Grad kann ich in der Regel die Geschwindigkeit nicht mehr lesen, Ab <25°C wird es wieder.
Also kannst du selbst entscheiden ob ich mit oder ohne fahre. ;) Bei einem Roller der nur 80km/h fährt, brauche ich das Tacho nichts zwingend und da ich meine Strecken kenne, weiß auch ob ich ankomme oder nicht
