Seite 1 von 2
Frage zur Sitzbank, NIU NQi GTS Sport
Verfasst: Di 21. Jul 2020, 07:30
von Ludovico
Hallo an alle, ich bin der Ludwig aus Bozen/Italien, ich habe bis jetzt hier nur mitgelesen und bin seit einigen Tagen selbst stolzer Besitzer eines NQi GTS Sport (laut Händler der erste in meiner Stadt), deshalb hier gleich meine erste Frage:
Ich habe zwar hier im Forum mehrfach gelesen, dass die Sitzbank des NIU „rutschig” sei (auch beim NGT), aber nicht verstanden, was genau damit gemeint ist. Ist bei euch die Oberfläche, also das Bezugsmaterial, rutschig oder ist gemeint, dass das Bezugsmaterial gegenüber der Polsterung darunter verrutscht. So ist es jedenfalls bei mir. Ich bin schon einige Motorräder gefahren, aber dieses Phänomen ist mir neu (und lästig, leider). Es ist so, wenn ich auf dem Sitz zurückrutsche, also Position wechsle beim Fahren, dass sich das Bezugsmaterial auf der Polsterung verschiebt. Ist das normal bei NIU?
Danke und Grüße, Ludwig
Re: Frage zur Sitzbank, NIU NQi GTS Sport
Verfasst: Di 21. Jul 2020, 11:21
von Krischan
Also auch mir ist das negativ aufgefallen. Die Füllung/ das innenpolster ist wohl nicht optimal.
Scheint aber auch bei anderen Modellen vorhanden zu sein das Problem.
Um Deine Frage zu beantworten: Wir sind nicht allein mit dem problem. Und normal ist das sicher nicht bei Niu, ist halt einer der Kritikpunkte.
Verfasst: Di 21. Jul 2020, 12:14
von Ludovico
Krischan hat geschrieben:
Dann ist das bei Dir auch so, dass der Bezug gegenüber der Polsterung/Füllung verrutscht? Ich kenne das so nicht von anderen Motorrädern, da schien mir der Bezug immer fest mit der Polsterung verklebt zu sein. Ich spreche nicht von der Weichheit der Polsterung, sondern davon, dass der Bezug so wirkt als wäre er nur relativ locker darübergespannt und nicht verbunden mit der Füllung.
Verfasst: Di 21. Jul 2020, 12:32
von AkkuSchrauber
Die Gummihaut ist nur lose über die Polsterung gespannt.
Hat mich total genervt das Material!
Ich habe das vorn neu ausgefüllt und dann neu bespannen lassen mit anderem rutschfesterem Material. Nun ist es ohne Stufe und deutlich besser. ( Sattlerei ). Schlechter als auf dem Original hatte ich in ~40 Jahren noch nie gesessen. 8-)
Verfasst: Di 21. Jul 2020, 12:52
von Goggl
Keine Probleme bei meinem chinesboy.
Verfasst: Di 21. Jul 2020, 12:59
von Ludovico
Goggl hat geschrieben:
Hast Du auch den NQi GTS Sport oder ein anderes NIU-Modell?
Würde nämlich gerne verstehen, ob es bei allen diesen Modellen so ist.
Verfasst: Di 21. Jul 2020, 16:04
von Goggl
Hab den Ngt Bj 2019 mit den 12 Zoll Rädern, jetzt knappe 7000 Kilometer runter .
Verfasst: Di 21. Jul 2020, 16:08
von Ludovico
War vorhin bei meinem Händler, der NGT hat in der Tat einen anderen (festeren) Sitzbankbezug als der NQi GTS Sport, da wurde wohl etwas verschlimmbessert...
Verfasst: Di 21. Jul 2020, 20:10
von zzzsss
Hi, hab das auch!
Ich denke, das Problem ist der viel zu weiche und leider elastische Bezugsstoff der Sitzbank.
Der Weg zum Sattler dürfte wohl die einzige Möglichkeit sein, das richtig zu beheben.
Oder hilft dieser Niu Überzug vielleicht?
Hatte ihn nie in der Hand, denke aber er wird auch ziemlich elastisch sein...?
Verfasst: Di 21. Jul 2020, 20:31
von FantaZee
Meine Erfahrungen mit dem Sport.
Auch mir war die Sitzbank zu rutschig und zu“wabbelig“.
Ich bin zu einem Motorradsattler gegangen, seitdem bin ich zufrieden.
Als erstes ist aufgefallen, dass unter dem eigentlichen Bezug nochmals eine lose Folie verbaut ist, ähnlich der, die bei der Auslieferung zum Schutz der Sitzbank dabei ist. Das soll vermutlich verhindern, dass Regen durch die Nähte kommt, macht
den Bezug allerdings extrem rutschig.
Da mein Roller mehr oder weniger ein Garagenfahrzeug ist und
praktisch selten im Regen steht habe wir beim Zusammenbau drauf verzichtet. Habe nach rund 4 Wochen trotz Regen auch noch nix negatives in diese Richtung bemerkt.
Dann wurden ca. 2 vom Schaumstoff der Sitzfläche abgetragen
und durch einen festeren Schaumstoff ersetzt. Sie wirk nun deutlich fester.
