Seite 1 von 1
NIU verwirrt??
Verfasst: Sa 4. Jul 2020, 20:46
von KevinSchili91
Servus zusammen
Wollte vorhin mit dem NIU ne Runde fahren, da zeigte das Display beim einschalten plötzlich 0% Akku, 0km und kein Modus an. Uhrzeit 00:00 er konnte aber fahren. Licht ging auch, sowie Blinker und so weiter. Eben nur die Display Infos stimmten nicht. Hatte ihn ne Minute abgeklemmt dann ging es wieder und es zeigte alles wieder normal an.
Sollte ich mal beim Händler anrufen oder was konnte das sein? Hoffe jemand weiss etwas
Danke
Re: NIU verwirrt??
Verfasst: Sa 4. Jul 2020, 23:16
von chrispiac
Könnte ein Kommunikationsbusfehler sein. Wenn das nur einmal vorkommt und mit Aus- und wieder Einschalten beheben lässt oder Akku für ein paar Minuten abklemmen, würde ich dafür nicht extra zum Händler, vielleicht bei der nächsten Inspektion mal ansprechen.
Tritt der Fehler aber häufiger auf, würde ich beim Händler vorsprechen. Gut wäre es, wenn auf dem Display oder in der App eine Fehlermeldung dazu auflaufen würde, dann kann der Händler aktiv dagegen vorgehen. So ist er zu unspezifisch, als das man mit der Fehlerbeschreibung geziehlt vorgehen könnte. Bei einer Inspektion wird der Roller eh' weitgehend auseinandergebaut, da kann man mit der Fehlerbeschreibung im Hinterkopf mal die Anschlüsse vom Display und die des gesamten Kommunikationsbuses auf Kontaktschwierigkeiten überprüfen.
Re: NIU verwirrt??
Verfasst: So 5. Jul 2020, 03:11
von KevinSchili91
chrispiac hat geschrieben: ↑Sa 4. Jul 2020, 23:16
Ok, werde ich mal machen.
In der App stand aber auch nichts. Keine Meldung.
Vllt hat er sich kurz aufgehängt.
Re: NIU verwirrt??
Verfasst: So 5. Jul 2020, 07:18
von KevinSchili91
Ich glaube aber doch dass der Code 99 angezeigt wurde, also wie du schreibst Kommunikationsfehler.
Mal beobachten.
