Seite 1 von 3
Topspeed N1Sport lt. Tacho
Verfasst: Mo 6. Apr 2020, 20:28
von AkkuSchrauber
ok, nach der Winterpause will mein E-Gaul nur 47 lt. Tacho fahren. Akku-Balancing hab ich durch. Bringt nix.
Ab 75% sehe ich auch mal ne 48km/h. Mehr geht nicht. Die letzte FW 19 ist drauf, FOC nicht bekannt.
Was geht bei Euch denn so? Bitte keine Fantasiezahlen.
Re: Topspeed N1Sport lt. Tacho
Verfasst: Mo 6. Apr 2020, 20:35
von tiger46
Habe ich zufällig vorgestern erstmalig getestet.
Niu N1S matt 2017.
max. Tacho: 53 km/h
max. GPS: 49 km/h
Edit: Habe nun genau beobachtet ab ca. 30% Akku, habe ich einen Einbruch, bis dahin, sind die Tacho 53 km/h möglich, wenn vielleicht auch nicht immer ganz so schnell erreichbar. Alles bei ebener Strecke.
Verfasst: Di 7. Apr 2020, 11:06
von chrispiac
Ist auch meine Beobachtung. Wenn nach dem jährlichen Service die Radlager gut geschmiert sind und der Akku und Reifen voll (gepumpt) sind 49km/h (GPS) drin, wobei der Tacho voreilt. Das scheint ab dem letzten OTA-Update (TRA…19) wohl genauer geworden zu sein. Davor hat er im Sommer schon mal 56km/h angezeigt, jetzt ist um 53/54km/h Schluß, wobei es ja durchaus noch wärmer werden könnte und dann vielleicht noch etwas mehr angezeigt wird. Da das Display keine Bruchteile eines Kilometer pro Stunde anzeigen kann, gehe ich davon aus, das die akzeptierten 10% Abweichung der vorgegebenen 45km/h (=49,5km/h) inzwischen wohl nahezu ausgereizt werden. Mehr kann man im Rahmen der Gesetzteslage von NIU/KSR wohl nicht erwarten. Wenn man mehr möchte, muß man die Grenze des Legalen überschreiten.
Verfasst: Sa 11. Apr 2020, 10:22
von Salvo
Hallo zusammen, also entweder hab ich einen speziellen Niu, oder irgendwas ist bei meinem anderst. Bei mir ist es gerade umgekehrt, je geringer die Akkukapazität, desto schneller fährt des Ding. Wenn ich bei unter 20% bin erreiche ich immer bei gerader Strecke die 51km/h. Bei vollem Akkustand geht er nie über 47...
Bergab hab ich auch mal die 56km/h erreicht.
Verfasst: Sa 11. Apr 2020, 11:51
von MEroller
Wow, das ist ein Wunder-Niu
Verfasst: Sa 11. Apr 2020, 12:11
von AkkuSchrauber
quatsch! letztes Jahr mit den ori. Schlappen ging das bei mir auch noch.
Verfasst: Sa 11. Apr 2020, 15:22
von Salvo
- Bergab, und ich meine richtig Bergab
Verfasst: Sa 11. Apr 2020, 15:25
von Lucky
Und wenn du dann die Bremse antickst, quietscht doch auch bei dir kurz das Hinterrad, oder? Von wegen Rekuperation meine ich.
Verfasst: Sa 11. Apr 2020, 15:41
von 2Pac
Salvo hat geschrieben: ↑Sa 11. Apr 2020, 10:22
Naja, logisch bei "vollem Tank" bist du ja schwerer ...
Verfasst: Sa 11. Apr 2020, 17:44
von chrispiac
Überprüf' mal den Reifendruck - nicht das Du 80% des Akkus brauchst, den Reifen auf Betriebstemperatur zu bringen und er erst dann die richtigen Tachowerte anzeigt…
