Seite 1 von 1
Luftverlust HEIDENAU K 81 und K80
Verfasst: Do 19. Dez 2019, 14:52
von Goggl
Liebe Leut,
In der Zeitschrift " SCOOTER U.SPORT " wird von Luftverlust beim K 81 bei verschiedenen Exemplaren berichtet. Hat mich animiert bei dem NIU zu kontrollieren. Und siehe da, bei beiden Reifen nur um 1 bar Restdruck vorhanden. Es ist dies aber der K80 ! Kontrolliert doch auch mal, und haltet das Problem im Auge. Gibt es da ein Qualitätsproblem beim Reifenbäcker ?
Re: Luftverlust HEIDENAU K 81 und K80
Verfasst: Do 19. Dez 2019, 16:35
von Nobu
Nach allem was berichtet wurde, unbedingt auch die Ventile und deren Sitz in den Felgen im Auge behalten.
Verfasst: Do 19. Dez 2019, 19:51
von chrispiac
Die K81 haben nichts mit den K80 zu tun. Die K81 gibt es nur für 13" bis 15" Reifen und könnten allenfalls auf ein kommendes QI-Modell passen.
Schuld an dem Luftverlust könnte die für die K81 neu entwickelte Reifenkarkasse sein, die wohl nicht mit allen handelsüblichen Felgen gut abschließt. Primär scheint die K81 Serie für schnellere Roller/Motorräder ausgelegt zu sein (300ccm und darüber). Dort gibt es von den (guten) Herstellern üblicherweise freigegebene Reifen (getestete Reifen). In sofern (bisher) alles gut. Den Artikel kenne ich nicht, wurde der K80 dort wirklich explizit erwähnt (vor allem da er vollständig K80 SR heißt)?
Verfasst: Do 19. Dez 2019, 21:54
von davy1010
All tires lose air, should always regularly check
Verfasst: Fr 20. Dez 2019, 07:26
von Goggl
In "SCOOTER U. SPORT " wird nur der K 81 erwähnt.
Hoffen wir dass der K 80 nicht davon betroffen ist. Ich muss zugeben: Ich hatte einige Zeit nicht kontrolliert, muss man aber schon drauf achten.
Verfasst: Fr 20. Dez 2019, 07:58
von Toad
Meine K80 verlieren zwar auch Druck, aber nicht mehr als die Originalreifen.
Ich kontrolliere ca ein mal im Monat und da sind dann ca 0.2 bar raus.
Ursache bei dir kann wie bereits erwähnt das Ventil oder eine falsche Montage sein.
Verfasst: Sa 21. Dez 2019, 21:44
von Mr.Eight
Ich habe auch in der Woche gut 0,2 0,3 Bar Verlust. Aber nur der Vorderreifen. Ventil wurde meines Wissens nicht getauscht.
