Dickerer Reifen auf Niu N1S Felge
rollergirl
Roller: Explorer E-Cruzer
PLZ: 5
Beitrag von rollergirl »
Passt wohl auch ein dickerer Reifen auf die hintere Felge 3.50x12?
Zum Bleistift diese hier: 130/80-12 oder 140/70-12
Werksmäßig ist dieser drauf: 120/70-12
Wieviel Luft/Platz in cm ist zu Schwinge und Schutzblech?
Grund:
+Um den schlechten Federungskomfort hinten zu verbessern.
+Um mehr Bodenfreiheit zu bekommen.
+Um die Geschwindigkeitstolleranz auszunutzen.
PLZ: 520xx
Re: Dickerer Reifen auf Niu N1S Felge
Beitrag von chrispiac »
rollergirl hat geschrieben:
Do 2. Aug 2018, 14:58
Zum Bleistift dieser hier: 110/90 -12
Wieviel Luft ist zu Schwinge und Schutzblech?
Hallo rollergirl, willkommen bei den Elektrorollern im Forum und noch viel Spaß mit Deinem NIU. Kurze Antwort „Nein“. Andere Größen passen nicht auf die Felge. Oder Du müßtest die Felge tauschen, was mit einem Tausch des Motors einhergeht, da er in der Felge eingebaut ist. Was Du testen könntest, ist mit etwas weniger Luftdruck im Hinterreifen zu fahren (zugelassen ist hinten ein Druck von 1,7 bis 2,2 bar) dabei verändern sich aber auch die Fahreigenschaften. Daher ist Vorsicht geboten, das der Druck nicht weiter nachlässt. Oder Du änderst die Federvorspannung der hinteren Federn. Ich fürchte bloß, das sie schon auf der „weichesten“ Einstellung stehen. Jedoch geben diese mit der Zeit nach. Insofern hilft viel fahren.
PS: Der Hinterreifen von meinem NIU protestiert! Er weißt darauf hin „Ich bin nicht Dick!“ nur Breit und im Verhältnis dazu nicht mit einer hohen Flanke. ;)
rollergirl
PLZ: 5
Hi,
könntest Du bitte noch genauer erläutern warum das nicht passen soll?
Wird's nicht dicht oder schleift's an Schwinge/Schutzblech?
Wieviel Platz hat man denn?
(Hab noch keinen Roller sonst würd ichs ja selbst messen... )
el bosso
PLZ: 11-95
Tätigkeit: Boss von Berlin
Beitrag von el bosso »
140/60
Ben
Sie nannten ihn Mücke
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo Rollergirl,
bei deiner Frage kann es sich nur um eine theoretische Überlegungen handeln. :roll:
In der CoC steht, was für ein Reifen du fahren musst.
Gruß Harry
kabee
Händler
PLZ: 3
Beitrag von kabee »
Mit dem Federungskomfort hinten kann man was anstellen. Es lohnt sich das mal zu probieren:
... hat den Fahrkomfort erheblich gesteigert. Es wird zwar keine Harley daraus...
so ein Kunde nach ein bisschen Experimentieren vor Ort.
PLZ: 520xx
Do 2. Aug 2018, 18:48
Hi,
Es steht im COC welche Reifen auf der Felge zugelassen sind. Verwendest Du andere Reifen, erlischt der Versicherungsschutz bzw. die Zulassung zum Straßenverkehr, auch falls sie passen sollten. Abhilfe ist nur mit der Federvorspannung der Federn möglich oder halt mit geringeren Luftdruck in den Reifen zu fahren (in Rahmen der vorgegebenen Spanne).
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 15 Gäste
