seit aktuellem Firmware update keine Alarmmeldungen mehr?
- 4info
- Roller: NIU N1S
bekommt ihr mir der aktuellen Firmware (TRA01C10) noch push Alarme aufs Handy?
Habe jetzt mehrmals Alarme generiert (N1S 2017) ohne dass eine Meldung gesendet wurde!, die push Einstellungen der App sind aktiv!
derwok
- Roller: NIU N1S (2018)
- PLZ: 91056
Re: seit aktuellem Firmware update keine Alarmmeldungen mehr?
geht mir genau so.
Ab Update auf TRA01C10 hält jetzt zwar ENDLICH der Roller dauerhaften Kontakt zur "Cloud" und damit bekomme ich endlich Standort & Strecke verlässlich in der App angezeigt.
Aber obwohl vorher die Alarme in der App angezeigt (und auch per Push Mitteilung auf dem Home Screen eingeblendet wurden), passiert das jetzt leider nicht mehr, wenn ich am gesperrten Roller den Ständer hochmache. Der Roller hupt dann zwar die laute Alarmmeldung - aber das Smartphone bleibt leider still. App die aktuelle iOS App Version 3.3.4.
Was ich bekomme sind ab und zu so Sperr-Bildschirm-Meldungen "PUSH_STRING5" oder so ähnlich.
Aber die haben nix mit dem Alarm zu tun. Die werden dann in der App als "Batterie abgesteckt" oder so angezeigt.
geht mir genau so.
- climbersp
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 21
leider bei mir genauso wie bei "derwok".
Gruß climbersp
- PLZ: 520xx
Genau das könnte eine Alarmmeldung sein. PUSH_STRINGS sind Meldungen die als sogenannte Push-Meldung auf dem Smartphonedisplay erscheinen sollen. Jedoch wird (nur) diese kryptische Meldung angezeigt, meist mit einer Nummer, die den Inhalt der Meldung vorgibt. Ob es jetzt ein Fehler in der Appprogrammierung ist (weil die Meldung nicht entschlüsselt werden kann) oder an der Cloudprogrammierung (weil eine falsche Meldung übertragen wird) lässt sich daraus leider nicht herleiten.
Das ist aber nicht Firmwarespezifisch (ich bekomme diese Meldungen auch mit einer älteren Firmware). Ich vermute eher Programmierfehler entweder in der App oder in der Datenaufbereitung (Server/Cloudservice).
ablev
- Roller: Niu N1s v.2018
- PLZ: 5
Wie, zum Geier, habt Ihr es überhaupt zum C10-update geschafft?
Ich hatte, vor längerer Zeit, ein OTA-Update von C03 auf C05 hinbekommen.
Seitdem wird mir die C05 ständig als neuste Version angezeigt.
Und wie bekomme ich denn wenigstens Push-nachrichten auf dieser C05?
Auch das klappt bei mir nicht, weder auf meinem Tablet noch auf meiner SmartWatch.
Stehe vor 'nem Rätsel.
ablev
too old to rock´n´roll: too young to die ! (Jethro Tull)
- 4info
- Roller: NIU N1S
Diese Push Meldungen kannst du dann unter den Benachrichtigungen in der NIU App finden (Glocken Symbol).
Die Alarmmeldungen fehlen seit dem Update bei mir.
Snöflinga
- Roller: N1S
- PLZ: 61133
- Land: anderes Land
Hast Du du vielleicht nicht die aktuelle Version der App? Auf iOS sind wir mittlerweile bei Version 3.3.6. Gerade heute ist wieder ein Update eingestellt worden …
Bei mir hat das Update (iOS) wirklich geholfen, was den Kontakt angeht. Allerdings auf Kosten der Alarmmeldungen.
Hejhopp. Snöflinga
ablev
- PLZ: 5
Ich habe ebenfalls die Version 3.3.6 der App, allerdings unter Android.
Ich verstehe nicht, daß scheinbar Alle die C10 haben, nur ich nicht.
Edit: Gerade nochmal gesucht, es wird zwar eine neue Version angezeigt, aber die neue Version ist angeblich auch nur die C05.
ablev
- Gunni
- Roller: NIU N1s 2018
- PLZ: 50259
Evtl. wird die Firmware ja auch, ähnlich wie bei Smartphones, erst nach und nach verteilt um deren Server nicht zu stark zu belasten.
