Mysterium der Anmeldung eines Niu NQiX Rollers
Alfons Heck
PLZ: 60385
Re: Mysterium der Anmeldung eines Niu NQiX Rollers
Beitrag von Alfons Heck »
zock3r1608 hat geschrieben:
Alfons Heck hat geschrieben: Ohne Fahrzeugschein kein TÜV.
Ohne TÜV kein neuer Fahrzeugschein.
Es geht schon, es gibt allerdings - je nach Erfahrung der Zulassungstelle - Hürden. Abmeldung durch Invalidation ABE und CoC. Danach muss eine neue CoC vom Hersteller angefordert werden.
Wenn zusätzlich ein Fahrzeugbrief (ZB Teil 2) ausgestellt worden ist (optional bei zulassungsfreien KFZ), muss dieser voher beim KBA gelöscht werden (lassen). Danach wird trotzdem eine neue CoC benötigt, da die CoC an den Teil 2 gebunden wird.
Damit kann man TÜV machen lassen und hat dann alle Papiere für eine neue Zulassung.
Es handelte sich um einen PKW mit Fahrzeugbrief und (verschwundenem) Fahrzeugschein.
Die Zulassungsstelle hat dann auf Nachfrage auch gewußt wie ich zu einem neuen Schein komme.
Zuerst eine Erklärung (Vordruck) unterschreiben das der Schein verloren ist; dazu Perso vorzeigen. Dann stellt man dir einen Wisch aus der dem TüV erlaubt das Fahrzeug zu prüfen und einen TÜVbericht zu erstellen allerdings ohne die Plakette zu erteilen. Damit wieder zur Zulassung den wird der Ersatzschein erstellt. Jetzt kann man wahlweise die TÜV-Plakette dort aufkleben lassen falls man das Kennzeichen mitgebracht hat. Ansonsten ist es auch möglich zum TÜV zu fahren und dort das Papperl zu erhalten.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
niunui hat geschrieben:
Mi 4. Jun 2025, 10:09
Wie oben beschrieben würde die Übernahme aus einer vom Hersteller gelieferten Winzig-Datei ( wenige KiloByte) nur einen einzigen Mausklick bedeuten.
auch wenn offtopic: Ab einer bestimmten Fahrzeugkategorie klappt das. Bei meinem Silence war auch Handarbeit angesagt, aber am Ende hat es funktioniert.
heinr hat geschrieben:
Mi 4. Jun 2025, 17:18
Deutschland ist dank seiner Beamten und Regelwut sowas von im Ar.... , nix wie weg.
Stammtischparole und ohne Relevanz in diesem Fall. Ich möchte nicht dahin zurück, dass bestimmte Vorgänge nur handgeschrieben und ungeregelt erledigt werden. Es geht hier um Dokumente und nicht um Bierdeckel.
Mitglieder in diesem Forum: Ascheloche und 25 Gäste
