Anleitung zum messen der Spannung des Akkus
- Fotomanni
- Roller: unu 3kW
- PLZ: 63
Re: Anleitung zum messen der Spannung des Akkus
Entschuldigt bitte wenn ich mich mit einer blöden Frage einmische: Zeigt der NIU Akku nicht wie sein Ladezustand ist? Oder wollt ihr es einfach genauer wissen?
Viele Grüße vom Rand der Welt
Manfred
Manfred
- Alf
- PLZ: 53721
Beim UNU ist das je nach Intellek vieleicht schwierig, aber beim NIU ist das ganz einfach, man benutzt einfach nur die Ladebuchse, und dann hat man den genauen Ladezustand.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
- Händler
- PLZ: 3
Der Akku des N1s hat keine Anzeige, die Akkus von M, U, M+ und N-GT sind mit einer 5-LED-Balkenanzeige ausgestattet, die man durch einen Tastendruck aktivieren kann.
- Alf
- PLZ: 53721
Das hat NIU 1S aber auch, zumindest meiner.
Und das ist sogar eine 10-Balkenanzeige....
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Und darunter hast Du noch eine Unheimlich-Viele-Balken-Anzeige!
Aber den Akku im Winter zum Messen immer in den Roller zu stecken ist dann vielleicht doch ein bisschen aufwändig, oder?
- Händler
- PLZ: 3
Das war aber nicht die Antwort auf Fotomannis Frage.
- Fotomanni
- Roller: unu 3kW
- PLZ: 63
Die hast du ja völlig ausreichend beantwortet. Danke!
Manfred
Manfred
- Alf
- PLZ: 53721
Das hast Du nicht richtig verstanden.vsm » Do 6. Sep 2018, 17:16
Der NIU hat von vorne bis hinten die gleich Steckverbindungen, deshalb ist es auch möglich den Accu im ausgebauten Zustand zu prüfen.
@Kabee:
Und, doch, das war eine Antwort. Man kann nämlich aus der Spannungslage sehr wohl den Ladezustand einschätzen.
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
