Seite 1 von 1
Hilfe: Wo kann ich diese Stecker beziehen ?
Verfasst: Fr 2. Mär 2012, 16:51
von purligar
wer kann mir helfen herauszufinden um welchen Steckertype es sich hier handelt ?
Diese stecker sind an den meisten e-Scooter China Controllern dran.
Nur wie heisst der Type und wo kann man die bekommen ???
Siehe Bild:
- 24V China Controller Power bzw. Batterie stecker
- China Controller 24V Stecker
Danke !
Jochen
Re: Hilfe: Wo kann ich diese Stecker beziehen ?
Verfasst: Fr 2. Mär 2012, 19:17
von Inno6000L
Hallo Jochen,
ich weiß zwar nicht wie die Stecker heißen, aber ich könnte dir welche besorgen.
Wieviele brauchst du?
Grüße
Martin
Verfasst: Fr 2. Mär 2012, 19:28
von dirk74
Sind das nicht normale KFZ-Stecker?
Verfasst: Mo 5. Mär 2012, 15:45
von rollmops
Von denen sind mir auch schon welche verreckt (da sind selbst Lüsterklemmen besser)
Die sind bestimmt aus der KFZ-Elektrik für 12V Netze.
Ich würde bei Erneuerung direkt bessere Qualität nehmen:
http://www.esto-stecker.de/binder-stecker-miniatur.html
Verfasst: Di 6. Mär 2012, 16:56
von rollmops
Die Binder Steckverbinder sind extra für Gleichstrom und haben eine Kerbe unten, da kann man die Stecker nicht verkehrt herum zusammenstecken.
Verfasst: Do 8. Mär 2012, 09:47
von tt-tronix
Möglicherweise passen auch Deans Steckverbinder aus dem Modellbaubereich. Allerdings sind die nur bis 70A zugelassen, ich weiß nicht wieviel bei dir fließt
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=12511
Bei mir sinds max. 200A, aber da ist auch ein Anderson Stecker drin.
Tido
Verfasst: So 8. Jul 2012, 14:45
von speedy
Das sind in der Tat Binder Stecker. Zu beziehen bei der EVG in Mönchengladbach.
http://www.evg.de
