Seite 1 von 1
Standlicht Seitenständer
Verfasst: Mi 29. Mai 2019, 14:35
von DTYS
Hallo zusammen.
Wie ist das bei euch.
Wenn mein Unu auf den Seitenständer steht und Zündung an ist brennt das gesamte Licht.
Müßte dann eigentlich beim Scheinwerfer nicht nur das Standlicht vorne leuchten ?
Re: Standlicht Seitenständer
Verfasst: Mi 29. Mai 2019, 16:06
von DerAutomatiker
Nein, nach Zündung ein ist immer das Stand-, Abblend- und Rücklicht an.
Der Seitenständer sperrt nur den Motor und lässt die Bremsleuchte leuchten.
Verfasst: Mi 29. Mai 2019, 16:29
von fiedje
DTYS hat geschrieben:
Hallo zusammen.
{ lustige Bemerkung }
beim linken Seitenständer dürfte nur das linke Standlicht leuchten...
{ /lustig aus }
Verfasst: Mi 29. Mai 2019, 17:04
von DTYS
Hallo
Danke für die Info!!!
(Wie Du hast kein Standlicht links und rechts!!!!!🤣)
Verfasst: So 23. Feb 2020, 14:02
von Desert Eagle
Ich habe noch die Version mit dem 3-stufigen Schalter: Aus - Standlicht - Abblend/Fernlicht.
Aber auch bei Licht Aus leuchtet das Bremslicht bei ausgeklapptem Seitenständer. Dann ist auch der Gasgriff deaktiviert.
Das ist bei allen mir bekannten Zweirädern so: Wenn der Seitenständer unten ist, geht nix.
Bei meiner BMW funktioniert zwar der Starter, aber nicht die Zündung.
Das nutze ich für das Bremsscheibenschloß: ein genau abgemessenes Seil vom Schloß zum Seitenständer, und die Wegfahrt mit Schloß ist unmöglich.
