Seite 1 von 2
Hurra , endlich nach 400 KM quietscht mein UNU auch :-(
Verfasst: Sa 20. Mai 2017, 11:34
von DKras
Gibt es eigentlich Fälle , wo der Bosch-Service , den ich ja bald mache (500 KM) , das Quietschen-Vorne abstellt. LG aus München David
Re: Hurra , endlich nach 400 KM quietscht mein UNU auch :-(
Verfasst: Sa 20. Mai 2017, 14:01
von Eule
Falls dein Bosch Service es (wie meiner) auch nicht schaffen sollte (aus welchen Gründen auch immer), ein Tipp:
habe auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung) am Achslager mehrmals reichlich WD40 mit Sprühröhrchen in den Spalt zwischen feststehender Kunststoffabdeckung und rotierender Radachse reingesprüht und dabei zwecks besserer Verteilung der Suppe das Rad mit der Hand weitergedreht, und ehrlich gesagt war ich überrascht, dass es wirkte :)
Seit 200km ist Ruhe! Aber wie ich WD40 kenne, muss dass Prozedere alle paar Monate wiederholt werden :(
Verfasst: Sa 20. Mai 2017, 14:33
von anpan
Mit WD40 in der Nähe von Kunststoff und Reifen vorsichtig sein. Das verträgt sich nicht.
Verfasst: Sa 20. Mai 2017, 17:12
von anpan
Ich bin davon ausgegangen, dass das ursprüngliche WD-40 gemeint ist und kein anderes Produkt, das "nur" von der WD-40 Company hergestellt wird. Und das verträgt sich nicht mit (einigen) Kunststoffen und mit Reifen gar nicht.
Verfasst: Sa 20. Mai 2017, 17:54
von Eule
anpan hat geschrieben:
...das ursprüngliche WD-40
keine Ahnung über die Herkunft, Dose sieht so aus:
Grundsätzlich lege ich immer ein Auffangtuch drunter und wische sofort so gut wie möglich trocken, bisher sehe ich keine Flecken etc.
edit: auf der Dose steht folgende Adresse des Herstellers: wd40.co.uk
Verfasst: Sa 20. Mai 2017, 18:00
von DKras
Danke für die Antworten. Falls der anstehende erste Service keine Besserung bringt, werde ich - falls ich das richtig verstanden habe - es mit dem Trocken - Schmierstoff PTFE versuchen. Danke nochmal Gruß David
Verfasst: Sa 20. Mai 2017, 19:04
von DKras
Danke !
Verfasst: Sa 20. Mai 2017, 23:52
von Eule
DKras hat geschrieben:
Ähm, nicht dass wir uns flasch verstehen: ich habe nur das ganz normale (billige) WD40 verwendet, und damit war Ruhe ;)
Verfasst: So 21. Mai 2017, 07:57
von DKras
Ah. OK. Also billiges reicht. Thanks again . LG
