Lohnt sich ein 2. Akku?
viki
Roller: Unu
PLZ: 701
Beitrag von viki »
ich bin neu hier und auf das Forum gestossen, weil ich gerade dabei bin einen Unu anzuschaffen. Mich treibt dabei die Frage um, ob sich wohl ein zweiter Akku lohnt. Da das mein erster Roller ist, kann ich noch nicht so genau sagen, wofür und wo oft ich ihn wirklich nutzen werde. Im Moment denke ich zwar, dass ich normalerweise mit den 50km Reichweite hinkommen werde, aber mein Eindruck an verschiedenen Stellen hier im Forum und auch von befreundeten Roller-Fahrern war, dass man die größere Reichweite auch nutzen wird, wenn man sie hat. Wie ist denn hier die Erfahrung?
Sunaru
Re: Lohnt sich ein 2. Akku?
Beitrag von Sunaru »
Wenn man nicht so aufs Geld achten muss und Kosten Nutzen egal sind würde ich einen 2.Akku nehmen.
Hat den Vorteil das man nach 30km umstecken kann.
Das schont die Akkus und die Geschwindigkeit bleibt erträglich.
Alternative wäre das Ladegerät mitnehmen oder bei regelmäßigen Fahrten zur Arbeit ein 2. Ladegerät.
Hier gibt es sehr viel zu lesen über die Reichweite, Akku etc. da kann man gut eine Entscheidung treffen.
Viel Erfolg
driver88
Roller: UNU 2.0 3KW
PLZ: 85055
Beitrag von driver88 »
Wollte am Anfang auch einen zweiten Akku.
Habe jetzt erstmal mit einem getestet und muss sagen es reicht zu 90% völlig aus. Klar wäre mal ein zweiter Akku schön, aber der Preis ist auch umwerfernd.
Zudem wäre es genial wenn UNU es schaffen würde das zwei Akkus gleichzeitig angeschlossen werden könnte. Würde die Akkus schonen und die Geschwindigkeit wahrscheinlich einiges länger konstant bleiben.
anpan
Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Beitrag von anpan »
Ja, das ist ein lange stehender Wunsch einiger Unu-Fahrer mich selbst eingeschlossen. Es sieht leider bisher nicht danach aus, dass es das geben wird.
XMPP: anpan@nakanai.de
elektronaut
PLZ: 01324
Beitrag von elektronaut »
Wie ich an anderer Stelle schon schrieb, finde ich es gut so wie es:
- man kann den 2. Akku laden, während man mit dem anderen fährt
- wenn ein Akku Probleme macht, zieht er den anderen nicht mit in die Knie (Stichwort Ausgleichsströme) und man kann mit dem 2.weiterfahren (bei Garantiefall oder Reperatur hat man immer noch einen zu fahren)
Meine Strecken liegen <45km und für die selten längeren Distanzen stört mich das Umstopseln dann nicht. Ich fahre mit 2 Akkus ruhiger ;)
anpan
Beitrag von anpan »
Man kann Ausgleichsströme technisch unterbinden. Ich glaube das hat man bei Emco gemacht, wo man auch 2 Akkus hat, die aber gleichzeitig im Roller sind und auch gleichzeitig benutzt werden. Ich meine mich zu erinnern, dass ein Fahrer von nem Emcoroller hier mal geschrieben hat, dass bei unterschiedlichen Ladezuständen erst mal nur ein Akku entladen wird. Vielleicht könnte die betreffende Person was dazu schreiben?
Ein riesen Vorteil von 2 Akkus gleichzeitig ist, dass die Akkus je nur den halben Strom liefern müssen. Dadurch steigt einerseits die entnehmbare Kapazität und andererseits fährt der Roller länger schnell und außerdem wird der Akku länger halten.
Das Umstöpseln an sich juckt mich auch nicht, die anderen Punkte schon eher.
electro jo
Roller: UNU1- 3KW 18019km-UNU2- 3KW11638km erobern das Siebengebirge
PLZ: 536
Beitrag von electro jo »
Hallo viki,
seit Oktober letzten Jahres fahren wir den Unu und mittlerweile liegt der Km-Stand bei ca. 3400. Wir haben zwei Akkus geordert, weil die ganze Fam. den UNU nutzen soll. Heute z.B. war ich mittags in Siegburg (ca. 38km Hin und Zurück mit Nebenstationen) unterwegs und weil ich nicht alles bekommen habe, bin ich am Nachmittag noch nach Bonn- Endenich (auch 40km Hin und Zurück)gefahren. Bei weiteren Zielen, die irgendwann automatisch gefahren werden, ist es dann ein entspanntes Fahren ohne die Sorge das einem der Strom ausgeht.
Ich halte den UNU-Akku mit einem Preis von 700€ für preiswert im Vergleich zu manchem Pedelec-Akku.
Wir möchten auf den zweiten Akku nicht mehr verzichten. :P
Grüße Jo
Seit fast vier Jahren begeistere UNUfahrer.
:D Je Roller immer noch die 1.Akku´s und 1.Controller im Einsatz! :D 3UNU-2kw-4448Km 10/2015 :D
Unser UNU-Empfehlungscode:
VG719REF
wiewennzefliechs
Roller: Emco Nova R2000
PLZ: 135
anpan hat geschrieben:Man kann Ausgleichsströme technisch unterbinden. Ich glaube das hat man bei Emco gemacht, wo man auch 2 Akkus hat, die aber gleichzeitig im Roller sind und auch gleichzeitig benutzt werden. Ich meine mich zu erinnern, dass ein Fahrer von nem Emcoroller hier mal geschrieben hat, dass bei unterschiedlichen Ladezuständen erst mal nur ein Akku entladen wird. Vielleicht könnte die betreffende Person was dazu schreiben?
Ich war das ;) In der Tat gibt es bei Emco eine Ausgleichsschaltung, die verhindert, dass Strom von einem Akku in den anderen fließen kann. Der Strom kann nur in Richtung Controller fließen. Haben die beiden Akkus unterschiedliche Spannungen, wird zunächst nur der mit der höheren Spannung entladen. Erst nachdem seine Spannung dadurch auf das Niveau der Spannung des anderen Akkus abgesunken ist, fließt Strom aus beiden Akkus Richtung Controller. Ab diesem Moment teilen sich die beiden Akkus die Last, d. h. jeder Akku liefert nur noch jeweils die Hälfte des Fahrstroms.
anpan hat geschrieben:Ein riesen Vorteil von 2 Akkus gleichzeitig ist, dass die Akkus je nur den halben Strom liefern müssen. Dadurch steigt einerseits die entnehmbare Kapazität und andererseits fährt der Roller länger schnell und außerdem wird der Akku länger halten.
Genau das ist auch der Grund, warum ich nachträglich einen zweiten Akku gekauft habe. Die höhere Reichweite war für mich weniger wichtig als eine Entlastung der Akkus, die sich ganz nebenbei auch in einem spürbar temperamentvolleren Fahrverhalten bemerkbar macht.
Den Vorteil, einen Akku laden zu können, während man gleichzeitig mit dem zweiten Akku herumfährt, hat man bei Emco ja auch. Es zwingt einen ja niemand, immer mit 2 Akkus herumzufahren, man kann bei Bedarf auch nur einen Akku in den Roller einsetzen. Um die Akkus zu schonen, sollte man aber besser mit 2 Akkus fahren. Bei Emco geht das, bei Unu leider nicht.
Ob auch die entnehmbare Kapazität steigt, habe ich allerdings noch nicht nachgeprüft, denn ich bin kein Freund von Reichweiten-Tests. Seit ich 2 Akkus habe, komme ich auch noch nicht einmal entfernt an die Reichweiten-Grenze meines Rollers, die lt. Hersteller bei 100 km liegen soll. Die weiteste Strecke, die ich bisher mit einer Akku-Ladung und 2 Akkus zurückgelegt habe, lag bei ca. 60 km. Dabei machte der Roller auch am Ende der Tour nicht den Eindruck, als ob er gleich schlappmacht.
Michael
gervais
Beitrag von gervais »
wiewennzefliechs hat geschrieben:Ob auch die entnehmbare Kapazität steigt, habe ich allerdings noch nicht nachgeprüft,...
Das brauchst Du auch nicht, ist bei unseren Rollern zwingend so. Mit steigender Belastung für die Batterie sinkt deren tatsächlich verfügbare Kapazität, und deren Lebensdauer. Daher ist das par. schalten von ident. Antriebsbatterien immer eine gute Idee im Gegensatz zum Wechselbetrieb (sofern das BMS dafür ausgelegt ist, falls vorhanden). Insofern ist das UNU Einschacht Konzept im Vergleich zu (genutzten) Mehrschachtkonzepten die schlechtere Lösung, insbesondere für die stärkeren Motoren im Sinne der Lebensdauer. Das kann nicht schönreden. Das ein gleicher Ladezustand /Innenwiderstand im Sinne anfänglicher Ausgleichsströme (die nicht techn. unterbunden werden) wünschenswert ist, liegt aber auch auf der Hand. Geladene und teilgeladene Batterien kombiniert man nicht!
elektronaut
PLZ: 01324
gervais hat geschrieben:...Das kann nicht schönreden.
Dann lasst uns mal den max. Entladestrom mit den unu Controllersettings vergleichen. Wie liegt der tatsächlich z.B. bei der unu 2KW-Version beim Beschleunigen? (Ich habe das Gefühl unu hat da einiges an Reserven eingebaut (wg. Lebensdauer) und es ginge tatsächlich mehr..) Wie liegen die tatsächlichen max. Entladestöme beim unu und wie beim Emco (nicht die theoretischen)? Danke
gervais hat geschrieben:Das ein gleicher Ladezustand /Innenwiderstand im Sinne anfänglicher Ausgleichsströme (die nicht techn. unterbunden werden) wünschenswert ist, liegt aber auch auf der Hand. Geladene und teilgeladene Batterien kombiniert man nicht!
stimmt
Zurück zu „Unu“
