habt Ihr schon mal die Batterie total leer gefahren?
Was passiert dann?
Hat die Unu Batterie einen eingebauten Tiefentladeschutz?
Wenn ja wie funktioniert das?
Beste Grüße
Tiefentladeschutz UNU Classic Batterie
- Roller: UNU Cassic 1.2
- PLZ: 72762
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
- PLZ: 16556
Re: Tiefentladeschutz UNU Classic Batterie
Es gibt zwei Mechanismen, den Akku vor dem Tiefentladen zu schützen, zum einen der Motor-Controller eine "Under-Voltage" Funkttion, die im Falle des Unu bei 42 V wegschaltet, das sind 3V auf Zell-Ebene.
Der Akku selbst schützt sich vor Tiefentladung durch das BMS(Battery Managment System), dieses schaltet den Akku weg, wenn bereits einen Zelle ein bestimmte Spannung unterschreitet.
- PLZ: 72762
Danke, genau das wollte ich wissen.Julinho hat geschrieben: ↑Fr 25. Nov 2022, 22:32Es gibt zwei Mechanismen, den Akku vor dem Tiefentladen zu schützen, zum einen der Motor-Controller eine "Under-Voltage" Funkttion, die im Falle des Unu bei 42 V wegschaltet, das sind 3V auf Zell-Ebene.
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Der Roller bleibt stehen.
SCNR!
Keine Sorge, ein intaktes BMS sorgt dafür, daß der Akku nicht tief entladen wird.
Allerdings sollte man sich mit dem Nachladen auch nicht allzu lange Zeit lassen.
Sogar der beste Akku hat eine Selbstentladung.
