hallo,
ich kenne mich nicht aus, sieht meine tachowelle (auf seite tachowellennippel) normal aus, oder ist Bowdenzug reingerutscht?
hier foto: http://ibb.co/7vJ8bHJ
und mein Tacho muss erneuert werden, unu hat es erst im Mai auf lager, hat jemand ein gebrauchtes vielleicht oder andere Idee?
danke
Tacho und tachowelle
- Roller: unu
- PLZ: 1020
Re: Tacho und tachowelle
eigentlich sollte die Tachowelle mit Vierkant-Form am Ende da 1-2 cm herausschauen, um den Tacho antreiben zu können.
Auf jeden Fall sieht es so aus, als ob neu besser wäre. Vielleicht ist es dann auch mit einer neuen Tachowelle getan und auch der Tacho funktioniert dann eventuell wieder.
Vermutlich hat die Tacho-Welle beim alten UNU oben und unten die selbe Anschlussform mit Vierkantwelle und kann einfach nach Länge bestellt werden ohne UNU zu bemühen.
Da gibt es in 5cm-Stufen verschiedene Längen. Z. B.:https://www.ebay.de/itm/351353427506?ha ... ition=1000
- Roller: unu
- PLZ: 1020
super, danke für die Infos. Habe eine tachowelle bestellt, 94cm, sollte genau passen
- Roller: unu
- PLZ: 1020
ich habe tachowelle gewechselt, siehe da, es funktioniert, Tacho war gar nicht defekt.
nun brauchte ich nur noch ein Bremshebel links, da diese leicht gebogen war.. gibt es nur bei unu oder ein ähnliches woanders vielleicht?
danke schön
danke schön
