Seite 1 von 1
Dauerhupen nach Wäsche
Verfasst: Fr 9. Apr 2021, 14:06
von sontec
habe nun schon zum dritten mal das Problem, das nachdem ich meinen UNU Classic Roller in eine Selbstwaschanlage gescheit mit Hochdruckspritzte von jeglichem Schmutz befreit habe, meine Hupe beim einschalten hupt (laut hupt) und dies erst wieder endet wenn alle Kontakte getrocknet sind (1-2 Tage) :D
Eine Fahrt mit meinen Flitzer ist also schwer möglich außer man setzt sich der ständigen Beobachtung andere Verkehrsteilnehmer aus, was mit entsprechende Handzeichen einhergeht. :lol:
Da ich nicht immer mit Werkzeug umherfahre frage ich mich ob es eine unkomplizierte schnelle Lösung gibt die Kontakte zu trenne ohne alles aufzuschrauben.
Wer kennt das Problem und hat eine Lösung parat oder auch einen Tipp um vorab die anfälligen Stellen abzukleben oder den nervigen aber auch amüsanten Bug abzustellen
Grüße aus München.
Re: Dauerhupen nach Wäsche
Verfasst: Fr 9. Apr 2021, 14:09
von Evolution
Das Waschen von Elektrofahrzeugen wurde in diesem Forum thematisiert. Grundsätzlich raten die meisten davon ab, Wasser in größeren Mengen zu verwenden.
viewtopic.php?p=201752#p201752
Verfasst: Fr 9. Apr 2021, 14:41
von Fasemann
Normal reicht die Wäsche dieser Art für die ersten 25 cm von Unten. Bremse , Schwingenlager und Ständer sauber, der Rest braucht kein Wasser in der Menge. Ich habe dafür eine Drucksprüher mit 5 L Inhalt zum Reinigen von diversen 2 Rädern angeschafft.
Verfasst: Fr 9. Apr 2021, 17:11
von Horninho
Ganz ehrlich, wie kann man denn bitte auf die Idee kommen einen Elektroroller mit Hochdruckreiniger zu waschen :?:
Verfasst: Fr 9. Apr 2021, 19:56
von Thunder115
sontec hat geschrieben:
Ab hier beantwortet sich die Frage von allein... :roll:
Verfasst: Di 13. Apr 2021, 09:51
von hmpf
Horninho hat geschrieben:
Weil man sich so ein Haufen Arbeit spart, und es zB meinen Roller überhaupt nicht juckt. Man sollte halt nicht aus 1cm Entfernung (wegen Lack) und auch nicht direkt auf die Elektronik drauf halten, insbesondere, wenn es wie beim Threadersteller beim letzten Mal schon "schiefging".
