Motorstecker 3kW Bosch
Re: Motorstecker 3kW Bosch
Bei heutigen Sinuscontrollern ist meist ein Lernschritt am Anfang nötig. Dabei muss der Motor frei drehen können. Er wird dann wie ein Schrittmotor Schritt für Schritt bestromt, während der Controller die drei Hallsignale gelb, grün und blau abfragt und sich deren An/Aus-Signalmuster für jeden Schritt abspeichert. Hat er alle Schritte fertig kann in den normalen Betriebsmodus geschaltet werden, und der Controller kann den Motor drehen.
Dein dargestellter Stecker ist inzwischen übrigens auch zum China-Standardstecker für Hallsignale aus bürstenlosen Motoren geworden.
Jetzt kommt die Preisfrage: mit WAS für einem Controller willst Du denn den Unu-Motor betreiben? Denn erst mit dem Hersteller und genauen Typ können die hiesigen Spezialisten richtig ansetzen :D
unu-fan
PLZ: 56746
Beitrag von unu-fan »
Hi, ich habe einen Gobao flagship Controller (oder so ähnlich).
I'm Grunde habe ich einen kompletten Ecooter E1S und zusätzlich einen 3kW Bosch Motor aus einem Unu.
Verbaut werden soll das alles aber ganz wo anders. :D
Aber am Wochenende muss ich noch mal schauen, wie ich das zum Laufen bekomme.
Ein Bild vom Controller würde wohl mehr helfen... Wenn der aber aus dem Ecooter ist dürfte es finster aussehen mit dem Betrieb eines andern Motors, denn Hersteller verschlüsseln gern ihre Controller, dass die frei erhältlichen Programmiermittel nicht eingesetzt werden können :(
unu-fan
PLZ: 56746
:cry:
Gibt es denn sowas wie einen Universal Controller? Oder muss es dann ein Unu Controller sein. Würde denn der Rest vom Ecooter dann funktionieren, oder muss ich dann noch mehr tauschen? Bild suche ich noch raus...
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Kelly, Sabvoton, ...
offenbar hat der Ecooter E1S (mit schnell drehendem Mittelmotor) einen Controller für 60°Phasenwinkel, wie hier zu sehen:
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=94646
Der Radnabenmotor des UNU hat aber eventuell den dort üblichen Phasenwinkel von 120°.
Daran könnten die Laufprobleme vielleicht liegen und weniger am Stecker.
unu-fan
PLZ: 56746
Moin, das klingt logisch aber nicht so gut für mein Projekt. Das bedeutet, dass ich noch einen kompatiblen Controller besorgen muss, der mit beiden Seiten parat kommt...
unu-fan
PLZ: 56746
Wäre dieser Controller gut geeignet?
Sabvoton SVMC 72150
Dieses Teil hat einen Bluetooth Adapter und eine Software zum einstellen der Parameter.
Oder gibt es bessere im ähnlichen Preissegment? Habt ihr gute Erfahrungen mit aliexpress? :D
Dort habe ich das Teil nämlich gefunden.
Fasemann
PLZ: 21614
viewtopic.php?f=9&t=2671
Da steht wohl fast alles.....
Der Sabvoton kann keinen 60° Hallsensorenwinkel.....
Zurück zu „Unu“
