würde mich da gerne mal ran hänge... unu pro geht zwar an, aber weder empfang interner akku zustand noch Km werden angezeigt...beim booten lediglich die info: "internal battery low"
da aux battery heute ersetzt und problem weiter besteht kann ich auch nur raten das es vllt. die CB batterie ist...aber sämtliche resets ausprobiert (auch hard reset) gleiches ergebniss...ich kann nicht mal mehr per 5sek. bremshebel ziehen die prozent vom internen anzeigen lassen...wie check ich denn die CB batterie? hab zwar ein mutli meter aber weiss nicht wo der ran muss...und welche werte dann gut oder schlecht sind
Unu Pro nun nur noch Elektroschrott?
- Roller: Unu scooter pro
- PLZ: 68167
- Roller: Unu pro 4kw
- PLZ: 24114
Re: Unu Pro nun nur noch Elektroschrott?
Das Problem hab ich vor ein monat gehabt!!!
Nicht Batterie weder AUX oder CB, und nicht Software. Mir blieb nichts anderes als zum Werkstatt(Bosch) zu schleppen , es war nur ein Sicherung. 15€ in der trinkkasse und das war,s
- Roller: Unu
- PLZ: 20144
Weißt du noch an welcher Stelle die Sicherung war?
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
- PLZ: 16556
Dein Fehler klingt nach einer fehlenden Datenverbindung zwischen MDB und DBC.viru_s hat geschrieben: ↑Mi 14. Feb 2024, 17:10würde mich da gerne mal ran hänge... unu pro geht zwar an, aber weder empfang interner akku zustand noch Km werden angezeigt...beim booten lediglich die info: "internal battery low"
Guck mal hier https://discord.gg/KGCHQZd8 da gibt es viele Tipps rund um den Unu.
- teal
- Roller: unu Scooter Pro (x3), unu Move, Horwin EK1
- PLZ: 10247
- Tätigkeit: All-around Hacker
Die relevanten Sicherungen sind eigentlich alle recht gut sichtbar, wenn man das Fußbrett abschraubt. Eine der wichtigsten ist eine 5A-Sicherung in der Zuleitung der 12V-Batterie. Die sitzt hinten rechts im Fußraum wenn man von oben draufguckt, das Kabel einfach verfolgen, da ist eine schwarze Sicherungshaltung mit ner Flachsicherung drin. Der Spannungswandler hat ebenfalls eine Sicherung, einfach das Kabel von der silbernen Box verfolgen, Ersatzsicherung ist da mit in der Halterung drin.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Dot [Bot], LeWi und 13 Gäste
