Seite 1 von 2
Kumpan kennt die Schlüssel nicht mehr?
Verfasst: Sa 2. Nov 2024, 21:00
von PhiBay
Liebes Forum,
mein erster Beitrag und schon das erste Problem - wie soll es auch anders sein :D .
Nun ja, es gibt hier offensichtlich viele Leute mit guten Ideen, daher hoffe ich sehr, ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen.
Bei meinem Kumpan 54i ist seit heute ein Start nicht mehr möglich:
bei Betätigen des Startknopfes leuchtet das grüne Licht einige Sekunden auf, sonst tut sich nichts. Auch das Display bleibt schwarz und die Blinker blinken nicht.
Erster Gedanke: der 12V Backup Akku in der Front. Ausgebaut und ausgiebig unter Last getestet vom Elektrofachmann mit dem Ergebnis, dass dieser absolut in Ordnung und gut geladen ist.
Allerdings fiel mir dann auf, dass mein Handy, welches ich bisher als Schlüssel genutzt habe, sekündlich die Verbindung zum „Speedometer“, also dem Bluetooth Modul des Kumpan verliert. Normalerweise bleibt die Verbindung konstant bestehen.
Eine RFID Karte habe ich nicht, sondern den Bluetooth Schlüssel. Bei Annäherung oder Tastendruck auf diesem hat sich aber schon seit Monaten nichts mehr getan. Auch neue Knopfzellen (mit Spannung von 3,2 V) haben nichts daran geändert.
Jetzt meine Frage: wenn das Handy nicht mehr als Schlüssel angelernt ist, ist dann wenigstens stets der Bluetooth Schlüssel angelernt? Denn dieser stand bei mir noch nie in der Auflistung der angelernten Schlüssel.
Ich kann den Roller nun gar nicht mehr nutzen. Kein Schlüssel bringt den Roller zum laufen.
Ich bin froh über jede Idee eurerseits und bedanke mich herzlich im Voraus!
Re: Kumpan kennt die Schlüssel nicht mehr?
Verfasst: So 3. Nov 2024, 15:00
von raffler
Hoi PhiBay
Hast du schon mal probiert die Kumpan Schlüssel App wieder zu öffnen?
Dies muss ich auch regelmässig tun.
Lg Raffler
Verfasst: So 3. Nov 2024, 20:22
von PhiBay
Danke für den Tipp, aber leider ohne Erfolg.
Inzwischen leuchtet der Knopf nicht nur grün, sondern das Lenkerschloss tackt auch. Der Lenker bleibt aber verriegelt und sonst ist auch alles wie bereits beschrieben.
Mein Gedanke war der, dass ja wenigstens der Bluetooth Schlüssel den Roller entsperren müsste (falls mit dem Handy was nicht klappt). Kann es denn sein, dass der Roller - warum auch immer - den Schlüssel nicht mehr erkennt? Kann ich ihn versehentlich irgendwo raus gelöscht haben? Denn nach manchem Ladevorgang hat der Roller all meine Einstellungen (Helligkeit, Blinkerlautstärke,..) vergessen.
Verfasst: Mo 4. Nov 2024, 15:52
von raffler
Ob sich der Bluetooth Schlüssel ausversehen trennen kann weiss ich nicht…
Aber denke das ginge in die gleiche Kategorie wie die App, welches ja in Prinzip auch ein Bluetooth Schlüssel ist.
Dass sich gewisse Einstellungen löschen ist leider normal, Schlüssel sollten jedoch nicht betroffen sein.
Wenn du meinst, dass dieser jedoch seit Monaten, auch mit neuer Batterie nicht funktioniert, könnte es sein dass dieser tot ist.
Evt kann jmd aus der Community sagen, ob ein Schlüssel unter den angelernten Geräten auftauchen sollte.
Versuch doch bitte folgendes nochmals:
Backup-batterie trennen, keine Akkus im Kumpan, dann kurz warten.
Dann wieder alles verbinden.
Alternative:
Scheinwerfer abmontieren, dann sollte das Verbindungskabel zum Display sichtbar werden. Wenn du dieses trennst, sollte es auch zu einem reset führen, habe ich aber noch nie probiert….
Noch ein weiterer Gedanke:
Du schreibst, dass die Verbindung ein und ausgeht über bluetooth…
Evt ist das Handy ein Problem? Versuch auch hier mal einen Neustart und vermeide auch mal weitere bluetooth Geräte gleichzeitig verbunden zu haben. Unwahrscheinlich aber trotzdem möglich: störquellen in der Umgebung, welche eine Verbindung verunmöglichen
Lg Raffler
Verfasst: Mo 4. Nov 2024, 16:31
von PhiBay
Das sind gute Ideen, danke.
Leider habe ich ohne Erfolg schon versucht, den Roller mal komplett stromlos zu machen. 12V Akku vorne raus und Hauptakkus raus, wieder eingebaut, aber dennoch gleiches Problem.
Das mit dem Stecker am Display habe ich schon gelesen, aber noch nicht getestet. Sollen dabei alle Akkus im Roller angeschlossen sein? Und nur für mein Verständnis: wie hängt das Display mit der Steuerung des Rollers zusammen, bzw. ist im Display noch entsprechend erforderliche Elektronik drin? Ich probiere es jedenfalls mal und berichte.
Mit dem Handy werde ich es nochmal versuchen, aber es scheint mir als würde der Roller das Gerät nicht mehr kennen. Daher möchte ich noch sicherstellen, dass nicht der Bluetooth Schlüssel von Kumpan selbst einen Defekt hat und wenigstens dieser noch funktioniert. Sollte dieser in Ordnung sein (ich lasse die Platine mal prüfen) kann es ja eigentlich nur noch an der Steuereinheit in der Front liegen, da dort doch der Schlüssel „gespeichert“ ist, oder?
Verfasst: Mo 4. Nov 2024, 17:27
von raffler
Hoi PhiBay
leider bin ich nicht ganz sicher, aber ich meinte einstellungen, Schlüssel und anderes "Smartes"-gemüse wird im Display gespeichert und gehandhabt.
Ich glaube, dass dein Handy die einfachste Art ist deinen Kumpan wieder zum laufen zu bringen.
Keinesfalls darfst du auf deinem Telefon den "speedometer" vergessen. sonst ist es das dann gewesen...
Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Schlüssel!
Evt kannst du auch ein paar gute Fotos von der Schlüsselplatine machen, einfach zur dokumentation :)
LG Raffler
Verfasst: Mo 4. Nov 2024, 17:32
von raffler
Versichere dich doch auch bitte, dass du keine speziellen Einstellungen zu Bluetooth vorgenommen hast.
Evt hast du kürzlich etwas geändert?
LG Raffler
Verfasst: Mi 6. Nov 2024, 19:37
von PhiBay
Hi Raffler, das werde ich am Wochenende gerne ausprobieren. Ich hoffe, es klappt.
Vom Schlüssel habe ich noch keine neuen Erkenntnisse, ob dieser vielleicht defekt ist, reiche das aber im Forum nach.
Meine Frage (auch an alle): sollte der Roller die Schlüssel allesamt nicht mehr kennen, gibt es hier jemanden, der mit Software oder Ähnlichem den Schlüssel dem Roller wieder anlernen kann?
In einem anderen Beitrag hatte ich davon schon bei den RFID Karten gelesen. Dann wäre das doch noch eine Notfalllösung.
Verfasst: Do 14. Nov 2024, 21:16
von Shakron
Ich kann das Problem lösen, habe die Kumpan-Software.
Meine Werkstatt ist leider in Nürtingen bei Stuttgart, der Roller müsste hierher.
Grüße, Roger Barleben, zweirad:cafe
Verfasst: Do 14. Nov 2024, 21:19
von MEroller
Shakron hat geschrieben:
Immerhin mal in meiner Ecke was gutes - nur habe ich keinen Kumpan :D
