Seite 1 von 4
Funkschlüssel gewaschen...
Verfasst: So 17. Dez 2023, 17:02
von Kadett 1
Heute ist es passiert, der Schlüssel ist samt Hose in der Waschmaschine gelandet und anschließend in den Trockner.
Nach dem ich das bemerkt habe direkt probiert, tot.... Neue Batterie rein...geht wieder. Puh erstmal Erleichterung.
Ich habe ihn anschließend mal zerlegt um zu sehen ob und welche Spuren da sind. Erstmal nicht so schön, spuren sind da gewesen. Ich habe das ganze mit gutem Caramba Multiöl und einem Pinsel vorsichtig gereinigt. Man sieht jetzt nichts mehr. Ich hoffe ich bin da mit einem blauen Auge davon gekommen.
Re: Funkschlüssel gewaschen...
Verfasst: So 17. Dez 2023, 17:43
von Fasemann
Caramba ist immer besser wie WD40, mein Schlüssel ist ohne alles, der kann das ab
Verfasst: So 17. Dez 2023, 18:02
von Falcon
Kadett 1 hat geschrieben: ↑So 17. Dez 2023, 17:02
oha...
sieht soweit gut aus, hast du den grünspan auch weg gemacht?
vg
doc
Verfasst: So 17. Dez 2023, 18:30
von error
Alkohol (Spiritus) ist für sowas besser geeignet.
Leitet nicht und verdunstet rückstandsfrei.
Würde damit nochmal dabeigehen.
Verfasst: So 17. Dez 2023, 18:58
von DBuegel
Anwendung beachten!
Der Alkohol gehört nicht an/in den Schlüssel!
Prost!
Verfasst: Mo 18. Dez 2023, 16:14
von rainer*
Der Schlüssel von der TCmax ist auch für 30°C-Wäsche geeignet. Hab ich schon getestet.
Danach gab es eine neue Batterie. Zum Glück hatte der auch nix ab bekommen.
Da ich kein Weichspüler nutze, hab ich kein Bedarf gesehen, den Schlüssel extra zu reinigen. Ich hab nur sofort die Batterie raus genommen und den Schlüssel dann trocknen lassen.
Verfasst: Mo 18. Dez 2023, 16:23
von Falcon
rainer* hat geschrieben: ↑Mo 18. Dez 2023, 16:14
so ist es.
grünspan sollte man entfernen wenn vorhanden
doc
Verfasst: Mo 18. Dez 2023, 23:31
von CE04
@Kadett 1
ich bin entsetzt
Du wäscht Deine Hosen
wird schon gut gehn
Verfasst: Di 19. Dez 2023, 07:55
von Kadett 1
CE04 hat geschrieben: ↑Mo 18. Dez 2023, 23:31
@Kadett 1
ich bin entsetzt
wird schon gut gehn
Ich nicht, war meine Frau...
Verfasst: Do 21. Dez 2023, 10:15
von the commuter
Eagle-fahrer hat geschrieben: ↑Mo 18. Dez 2023, 16:23
...oha...
sieht soweit gut aus, hast du den grünspann auch weg gemacht?
vg
doc
grünspann sollte man entfernen wenn vorhanden
doc
Was zum Teufel ist "grünspann" ?
