Seite 1 von 5
CE 04 Kennzeichen anbringen unmöglich
Verfasst: Sa 13. Aug 2022, 18:00
von Nicolinux
Hi,
Ich versuche das Kennzeichen (22x20) anzubringen. Ich würde auch Löcher bohren aber wie sollen da noch die Muttern auf der Rückseite des Halters passen? Da ist kein Platz mehr…
Ich habe bestimmt etwas falsch verstanden. Danke schonmal für die Hilfe.
Re: CE 04 Kennzeichen anbringen unmöglich
Verfasst: Sa 13. Aug 2022, 18:40
von PhilGHP
Die Schrauben sind zu lang. Die Mutter ist eigentlich in dem schwarzen Plastikrohr versenkt, man sieht sie also nicht.
Sorry, da ist etwas Dreck im Foto.
Verfasst: Sa 13. Aug 2022, 19:08
von Nicolinux
Oh das macht Sinn. Vielen Dank!
Verfasst: Sa 13. Aug 2022, 20:49
von CE04
sorry, aber was genau ist dein Anliegen in dem Beitrag?
nimm kürzere Schrauben falls es das ist was Du meinst
Verfasst: Sa 13. Aug 2022, 21:48
von Nicolinux
Ich hatte nicht bemerkt dass die Mutter in Schraubenschacht versenkt wird. Hat sich also erledigt, werde kürzere Schrauben nehmen.
Verfasst: Di 13. Sep 2022, 12:23
von Mr XKL
@nicolinux
Welche Länge hast du denn jetzt genommen, welche Gewindegröße (M6?) gehört da rein?
Verfasst: Sa 26. Nov 2022, 20:17
von Guggki
Also bei mir waren da keine Muttern versenkt. Das war ein ganz schönes gefummel. Keine Ahnung was BMW sich dabei gedacht hat.
Verfasst: Mo 11. Mär 2024, 17:41
von Alufreak
Bei mir sind da auch keine Muttern drin. Schlichte 8mm Löcher mit kleinen "Nasen". Keine Ahnung, wie das von BMW gedacht ist.
Hab die mit selbstschneidenden V2A Gewindeeinsätzen M6 ausgerüstet (vorher aufbohren auf ca. 8,6mm)
Da kommt dan ein mit dieser komischen dreieckicken Schnittstelle kompatibler 3D-gedruckter Nummernschildträger dran (für Größe ca. 26x13cm).
Das File (.stl) stelle ich gerne zur Verfügung, falls jemand damit was anfangen kann.
Verfasst: Di 12. Mär 2024, 11:06
von Héroe del Silencio
In kürze stehe ich ja vor der gleichen Aufgabe: Kennzeichen beschaffen und befestigen. Also erweitere ich die Frage mal ein wenig.
- Welche Größe hat euer Blech?
- Habt ihr praktische oder fancy /coole Blechhalter?
- Wie habt ihr geschraubt, geklebt, getackert?
Verfasst: Di 12. Mär 2024, 11:26
von Kadett 1
Macht dir das nicht der Händler dran, obwohl BMW das kostet extra.
