Seite 1 von 5
SOCO neu von EMAX
Verfasst: Mo 24. Okt 2016, 00:00
von KilianU
neu von EMAX, weitere Info folgt
Re: SOCO neu von EMAX
Verfasst: Mo 24. Okt 2016, 00:09
von KilianU
technische Daten:
Boschmotor mit 2 KW, 45, 65 oder 25 km/h, Wechselakku 2X 60 Volt 26 AH Lipo, Gewicht 85 kg, Sitzhöhe 770mm, vorn und hinten Scheibenbremse, .....
Verfasst: Mo 24. Okt 2016, 09:35
von Mudi Manni
das Ding ist kein EMax und auch nicht von VMoto!
Verfasst: Mi 26. Okt 2016, 01:37
von KilianU
Die Soco ist kein Ding, sondern das jungste Fahrzeug aus dem Hause VMoto.
Bestellungen sind ab November möglich, Auslieferung ab März 2017.
Uwe
Verfasst: Mi 26. Okt 2016, 09:31
von MEroller
Nur 2kW, aber mit der Optik einer Straßenmaschine, klingt irgendwie nach Mogelpackung. Und 65km/h mit nur 2kW sind schon sehr grenzwertig.
Verfasst: Mi 26. Okt 2016, 10:23
von Schmendrik
Die Meinung teile ich. Beim Anblick des Bildes war ich schon angetan und dachte an einer Alternative zur Zero. Geiles Teil!
Aber mit 45km/h und 2kW zieht das Ding ja keine Wurst vom Teller...
Verfasst: Mi 26. Okt 2016, 10:56
von achim
Optisch sehr gelungen, aber 2KW? Da wird man ja von den Müllkutschern überholt. Bei der Optik käme ich mir da ziemlich lächerlich vor. 100km/h sollte das Teil schon laufen.
Achim
Verfasst: Mi 26. Okt 2016, 13:50
von KilianU
Vielleicht ist es falsch "rüber gekommen".
Die Soco will keine Zero oder 100 km/h Fahrzeug sein, sondern eine Ergänzung zu den 45 km/h Rollern. Die 65 km/h Version wird in Deutschland eine eher untergeordnete Rolle spielen.
Mit den zwei Wechselakku hat man eine ordentliche Reichweite und der Bosch Motor und Controller ist wirklich genial.
Verfasst: Mi 26. Okt 2016, 15:23
von Schmendrik
Jo, aber mit dem Design verbindet man ja ein Moped der 125er Klasse. Ergo erwartet man bei der Optik mindestens 80km/h.
Offensichtlich muss sich das Teil aber von jeder Vespa und Baumarkt-Roller abhängen lassen. Der Aushilfs-James-Dean auf der Broschüre vermittelt ja auch dieses sportliche Bild, was der Gerät einfach nicht liefern kann. Das Gerät braucht mindestens 5kW Leistung und ne VMax >70km/h.
Erinnert mich an die aufgemotzten VW Golfs mit Unterbodenlicht, dickem Auspuff, jenseits 1kW Soundanlage aber nur 55PS.
Verfasst: Mi 26. Okt 2016, 15:52
von Evolution
Kann man denn dieses Motorrad nicht mit einer stärkeren Akku-Variante in die 125er Klasse anheben?
