E-Max Roller läuft nicht.
Mäxle
Re: E-Max Roller läuft nicht.
Beitrag von Mäxle »
@Peter51
Hab zwischen B- und Batterie + gemessen, da liegt 0 an nur in der Anzeige wackelt die letzte Stelle hinterm ,
Wo kann ich da die Pin 19 messen? In meinem Display kommt keine Anzeige über Fehler.
1. Pin 19 hängt mit dem Seitenständerkontakt zusammen.........
Dein Display merkt auch nicht, wenn gar kein Sevcon Controller eingebaut ist.
Der Sevcon Controller hat einen 35-poligen AMP-Stecker. Bei Zündschloß EIN sollte Pin 1 48V bekommen und die LED auf dem Sevcon leuchtet. Der Sevcon schaltet dann das Doppelrelais (dicke rote Kabel) durch und an den dicken Schrauben auf dem Sevcon sind dann auch +48V zu messen und mit Glück läuft der Roller.
Zurück zu „E-Max“
