Seite 1 von 1
Hat jemand eine Kaufempfehlung für mich?
Verfasst: Di 18. Jun 2024, 10:17
von Zenox700
Habe bisher noch kein Motorrad/Roller gefahren außer als Beifahrer oder als Kind mit einem Pocketbike😂
Würde mir gerne etwas für den Sommer kaufen um einfach entspannt von a nach b zu kommen, das sind meine Anforderungen:
Mind 50km Reichweite
Aussehen ist mir relativ egal
Preis gebraucht im besten Fall nicht über 1500
Zuverlässig
Habe aktuell nur einen Autoführerschein also wahrscheinlich nur bis 45kmh?
Danke euch
Re: Hat jemand eine Kaufempfehlung für mich?
Verfasst: Di 18. Jun 2024, 22:10
von didithekid
es würde helfen, wenn Du Fahradfahren kannst und von daher überzeugt bist, das zwei Räder reichen, um mit Mindestgeschwindigkeit nicht umzufallen und stabil zu fahren.
Diese stabile Geschwindigkeit ist beim Roller etwas höher, als beim Fahrad. Mindestens doppelt so hoch. Also direkt etwas Gas geben, um in diesen stabilen Bereich über 20 km/h zu kommen, statt hin und her zu wackeln, wie bei einem Fahrrad, das versucht Schrittgeschwindigkeit zu rollen. Je kleiner die Räder sind, um so schneller wirst Du den Roller beherrschen.
Für 50 km braucht der Akku Minimum 1,7 kWh Energie, besser 1,9 kWh, wenn der Akku schon gebraucht ist.
Kleine Räder, geringes Gewicht, niedrige Sitzhöhe und genug Akku hätte der zuverlässige NIU M+sport in der Version mit 48V 42Ah-Akku (neu 2,0 kWh).
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 8-305-4664
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... -305-25546
Der große Bruder N1sport ginge auch:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 0-305-4557
Dessen Akku (neu: 1,7 kWh) wird mit dem Alter aber vielliecht nur noch 40-45 km schaffen.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-4891
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-5333
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 6-305-4358
Verfasst: Di 18. Jun 2024, 22:44
von Stivikivi
Könnte dir einen MQI anbieten mit 42Ah Akku. Der hat in etwa 50-70km Reichweite.
Optional auch einen N1S.
