Seite 1 von 2
Suche nach einem Elektro-Mofa
Verfasst: Do 1. Apr 2021, 09:21
von nicolira
ich bin auf der Suche nach einem Mofa/Mokick mit 45 km/h für den täglichen Arbeitsweg (5 km einfach).
Bei der Suche gefällt mir das Folgende vom Design her am besten:
https://www.otto.de/p/saxxx-e-motorroll ... 1287419958
Kann mir hier jemand was dazu sagen? Eventuell Erfahrungen?
Gibt es ähnliche Modelle?
ich möchte keine normalen Roller, sondern was in dieser Richtung mit dem auch unbeschwert auf den Radweg kann.
Vielen Dank im Voraus.
Re: Suche nach einem Elektro-Mofa
Verfasst: Do 1. Apr 2021, 13:07
von hmpf
nicolira hat geschrieben: ↑Do 1. Apr 2021, 09:21
Was du vorhast ist nicht mit der STVO vereinbar. Mofa heisst maximal 25km/h, damit darfst du ausserorts Radwege fahren und innerorts, wenn das "Mofa frei" Schild vorhanden ist. Ein Fahrzeug, dass 45km/h faehrt (auch S-Pedelec), ist ein Kleinkraftrad und darf daher nie auf einem Radweg fahren, egal wie es ausschaut und egal, ob das "Mofa frei" Schild dort steht.
Da dein Otto-Modell nur 1000W Leistung hat, bezweifele ich, dass es "echte" 45km/h auf ebener Strecke erreichen wird. Aber das ist auch irrelevant fuer die Frage, ob du Radweg fahren darfst oder nicht, es zaehlt lediglich die eingetragene Hoechstgeschwindigkeit. Die 45km Reichweite bei 0.96kWh kannst du auch abschminken, realistisch ist ein Verbrauch von 3kWh / 100km, d.h. hoechstens 30km Reichweite im Sommer und 15-20 im Winter wenn die Akkus kalt sind. Fuer 2x5km Arbeitsweg sollte es aber auch im Winter immer reichen. Ebenso solltest du dich darauf einstellen, alles selbst zu reparieren inkl. Ersatzteilbestellung auf Aliexpress.
Verfasst: Do 1. Apr 2021, 14:20
von nicolira
erstmal danke für deine Antwort. Das mit dem Radweg hab ich selbst jetzt auch nachgelesen.
Was würdest du denn sonst so empfehlen?
Verfasst: Do 1. Apr 2021, 14:22
von Evolution
Suchst Du jetzt ein Mofa oder ein Kleinkraftrad?
Verfasst: Do 1. Apr 2021, 14:31
von Pedator92
Da würde Ich Ja eher zum e Scooter tendieren, wenn nicht das "Fahrrad Frei" Schild unter dem Fußgänger schuld ist dann kann man damit auf dem Radweg fahren. Fährt halt nur 20km/h.
Verfasst: Do 1. Apr 2021, 22:43
von didithekid
abgesehen von der potentiellen Radwegbenutzbarkeit gibt es zwischen MOFA mit 25km/h und 45km/h Kleinkraftrad natürlich auch den Unterschied beim erforderlichen Führerschein. Ein MOFA erfordert keinen (echten) Führerschein, bzw. bei jüngeren Jahrgängen lediglich die Prüfbescheinigung MOFA. 45km/h erfordern Führerschein-Klasse AM, die im Klasse B (Auto) enthalten ist, aber ggf. auch je nach Punktekonto mit diesem (z. B. zeitweise) entzogen werden kann.
Wenn der Auto- bzw. AM-Führerschein da ist, würde meine Empfehlung immer in Richtung Kleinkraftrad / -roller 45km/h gehen, die preislich ja auch erschwinglich sein können:
https://www.nova-motors.de/elektrorolle ... a-s4-li-50
Oder mit Service-Partner in allen Regionen:
https://www.niu.com/en/u-series/
Verfasst: Fr 2. Apr 2021, 17:40
von nicolira
Ja ich habe den B-führerschein, also bis 50 ccm.
Aber ich hätte gerne sowas in Richtung des o.g., so wie früher halt mofa/mokick, statt Roller.
Lasst den Aspekt Fahrrad weg bitte einfach außen vor.
Verfasst: Sa 3. Apr 2021, 09:04
von didithekid
unter diesem Gesichtpunkt (45er E-Moped, dass wie ein Mofa aussieht) hast Du dann mit dem Prima E wohl schon das Richtige gefunden:
Gewicht 48kg (bei allerdings nur 102 kg Zuladung) ist ja auch deutlich besser handhabbar, als ein Roller mit 80 kg.
Die aus dem 48Volt 20Ah-Akku erzielbare Reichweite sollte im Sommer über 25 km (30 km ?) liegen, also für den Weg zur Arbeit kein Thema (zumindest im Winter würde ich da aber täglich laden).
Die alte Mokick-Form als kofferaumtaugliches Leichtgewicht-Klapp-Mokick gibt es wohl nur noch gebraucht oder als Restbestand:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-305-1338
Verfasst: Mi 7. Apr 2021, 09:08
von nicolira
Mal noch eine andere Frage:
Entschuldigt bitte, aber ich bin kompletter Neuling in der E-Mobilität.
Fahre zurzeit einen Peugeot Speedfight 3, möchte aber weg vom stinkenden 2-Takter. Der Speedfight fährt allerdings laut GPS 50-55 km/h ohne Nachlassen wegen des Akkus. Ich empfinde das auch als sehr angenehm, gerade im Verkehr mit den vielen Autos. Ein weiteres Problem ist, dass ich über eine Bundesstraße zur Arbeit fahren muss, und da sind 45 km/h echt lahm.
Gibt es auch Elektroroller, der ohne Umbauten oder Einstellungen etc. mehr als die 45 km/h fährt?
Verfasst: Mi 7. Apr 2021, 21:57
von MEroller
Aber natürlich gibt es das - braucht dann aber den A1 oder B196
