Seite 1 von 2
				Akku heizen
				Verfasst: So 2. Nov 2025, 01:15
				von otto3004
				Hallo Leute,
da ich keine Garage habe sondern nur einen Carport gibt es langsam das Problem mit der Außentemperatur.
Also habe ich mir überlegt, in meinen Lifepo 4 eine Kfz Sitzheizung aus Carbon einzubauen.
Was haltet ihr davon?
				Re: Akku heizen
				Verfasst: So 2. Nov 2025, 08:17
				von Pedator92
				In meinem Kreidler Roller hab ich auch eine Akkuheizung für die 16 Zellen, die Heizfolie
https://a.aliexpress.com/_EwF9dHW nutz ich direkt unter den Zellen. Durch die niedrige Leistung von 15 Watt dauert es natürlich bis die Wärme durch alle Zellen kommt aber da es idr nicht nur 5 Minuten unter 5° ist bleibt das bei mir Teilweise Wochen aktiv. Über einen Schalter der neben der Hauptsicherung platziert ist schalte ich ein 48>12v Wandler ein der nur die Matte betreibt.
Ich würde dir auch zu einem zweiten Wandler raten der nur die Heizung dann übernimmt, dazu noch eine Temperatur Steuerung
https://a.aliexpress.com/_EI0ool2 wie sowas Raten. Um Energie zu sparen und nicht unendlich lang zu heizen, es geht ja auch um Reichweitenverlust. (Bei mir sind's 20wh pro Stunde, am Tag 480wh das ist etwa 25% meiner Reichweite).
Die Zellen warm zu halten kann ich absolut empfehlen.
				Re: Akku heizen
				Verfasst: So 2. Nov 2025, 09:07
				von conny-r
				otto3004 hat geschrieben: ↑So 2. Nov 2025, 01:15
Hallo Leute,
Klar, warum nicht, hier die billigste/ wirtschaftliche Lösung für 1 EUR
https://de.aliexpress.com/item/10050069 ... in_prod%3A
				Re: Akku heizen
				Verfasst: So 2. Nov 2025, 11:42
				von dominik
				Ich hatte bei mir die Heizung direkt aus dem 21S Li-NMC Akku versorgt, dazwischen hing dann noch ein Temperaturregler der den Akku dann auf 15Grad gehalten hat. Der Akku ist ringsum 20-30mm isoliert worden.
Bei mir kamen Fussbodenheizfolien und Silikonheizmatten zum Einsatz.
Mit rund 50W wurde geheizt.
Mit dem Umbau auf ein JK-BMS mit integrierter Heizungssteuerung habe ich den Regler dann ausgebaut.
Leider fängt das Heizen nun erst an wenn das Laden vom BMS schon gesperrt worden ist. Somit ist ein Fahren mit aktivierter Rekuperation nicht mehr möglich.
Letzten Winter habe ich die Temperatur auf 2 Grad runter gesetzt, fahren ging zwar, aber auf kürzeren Strecken ist der Spannungsfall deutlich erhöht. Bei längeren Strecken erwärmt sich der Akku und gegen Ende der Kapazität hat der Akku dann auch wieder 20Grad erreicht.
				Re: Akku heizen
				Verfasst: So 2. Nov 2025, 13:35
				von MEroller
				Silikonheizmatte genau nach Deinen Vorgaben gefertigt (Größe, Spannung, Heizleistung, Kabelabgang wo?, doppelseitiges Klebeband ein oder beidseitig), für wenig Geld und zuverlässig, gibt es von hier:
https://www.jy83.com/product/product34_en.html
				Re: Akku heizen
				Verfasst: So 2. Nov 2025, 16:01
				von otto3004
				Wow, mit so vielen Antworten habe ich nicht gerechnet.
Vielen Dank für die Infos.
Ich habe überlegt, mir eine Carbon Sitzheizung für Kfz zu kaufen und diese im Akku zwischen äußerem Holzkasten und den Zellen einzubauen.
				Re: Akku heizen
				Verfasst: So 2. Nov 2025, 16:29
				von tsztsz
				ich denk mir da nur "what could possibly go wrong"....
				Re: Akku heizen
				Verfasst: So 2. Nov 2025, 18:18
				von otto3004
				Hab mir gerade bei AliExpress Heizmatten, Spannungswandler und Temperaturregler bestellt. So wie ihr mir empfohlen habt.
So weiß ich, dass es funktioniert wie es soll.
Vielen Dank nochmals.
				Re: Akku heizen
				Verfasst: So 2. Nov 2025, 22:57
				von otto3004
				Ist mir doch noch was eingefallen.
Da der Akku ziemlich groß ist, habe ich 6 Heizmatten bestellt, damit er von allen Seiten erwärmt wird.
Muss ich jetzt für jede Heizmatte einen separaten Temperaturregler schalten oder reicht Einer für alle Matten?
				Re: Akku heizen
				Verfasst: Di 4. Nov 2025, 10:50
				von conny-r
				otto3004 hat geschrieben: ↑So 2. Nov 2025, 22:57
Ein Regler reicht
