Gibt's schon Akku mit 72v -60Ah ?
Wieviel Zellen sind da verbaut ?
Macht es Sinn für 4000W Hub Motor ?
Ich lese dauernd nur 48v ..60v ...40Ah
-Wäre es nicht besser die Ströme kleiner zu halten und mit der Spannung raufgehen?
ZB 72v - 60Ah
Dann wäre vielleicht auch Probleme mit Warmlaufen der Elektronik effektiver evnt der Akkus auch ?
-Sollte man nicht noch zusätzlich um Akku zu entlasten grundsätzlich noch
Anlaufkondensatoren mit Abschaltautomatik oder einem Relais ( elektronisch oder mechanisch ) ?
Wer hat da Erfahrungen ? Versuche gemacht ?
Danke an alle
