Seite 1 von 1
Produktiondatum
Verfasst: Sa 26. Feb 2022, 17:25
von b.gassner
Kann mir hier im Forum was zu dem Produktionsdatum sagen?
Gruß Bernhard
Re: Produktiondatum
Verfasst: Sa 26. Feb 2022, 17:28
von Pedator92
Ist das Datum wirklich relevant?
Meine sind über 10 Jahre alt und funktionieren noch immer.
Re: Produktiondatum
Verfasst: Sa 26. Feb 2022, 18:56
von b.gassner
Schon, wenn die Zellen als neu verkauft werden.
Re: Produktiondatum
Verfasst: So 27. Feb 2022, 11:38
von b.gassner
Keiner von den Profis eine Idee?
Re: Produktiondatum
Verfasst: So 27. Feb 2022, 12:04
von MEroller
Nein. Im QR Code steht auch nur die Nummer links vom Code. Ist wenn, dann höchst kryptisch darin versteckt...
Re: Produktiondatum
Verfasst: So 27. Feb 2022, 12:19
von Evolution
Jeder Hersteller verwendet eine andere Codierung. Es ist daher notwendig, erst einmal den Hersteller der Zellen zu wissen. Dann kann man weiter ermitteln.
Re: Produktiondatum
Verfasst: So 27. Feb 2022, 12:32
von dominik
CATL steht zumindest auf dem Aufkleber
Re: Produktiondatum
Verfasst: So 27. Feb 2022, 15:03
von Peter51
Btw: CATL ist weltweit der größte Hersteller solcher Zellen. So lange das Siegel nicht zerkratzt ist und die Zellen nicht ausgebeult sind, sollte alles in Ordnung sein. Ich vermute, dass die Zellen 120Ah haben?
Re: Produktiondatum
Verfasst: So 27. Feb 2022, 16:05
von MEroller
