Lagerung des Akkus bei Kälte
Verfasst: Do 22. Sep 2022, 08:52
ich habe schon oft gehört, dass Akkus Kälte nicht so gern mögen und bei niedrigen Temperaturen weniger Leistung haben. Soweit so klar. Aufgrund der doch schon recht kalten Temperaturen <10°C aktuell hätte ich diesbezüglich zwei Fragen:
1. Ab welcher Temperatur, sollte man den Akku über Nacht drinnen lagern? Gibt es da eine Faustregel? Und kann man den Akku 8 Stunden während der Arbeit im Roller zu lassen oder sollte man ihn mit ins Büro nehmen?
2. Verliert der Akku nur temporär etwas Leistung während es kalt ist und ist wieder voll da, wenn er sich aufwärmt? Oder führt es zu bleibenden Schäden wenn er regelmäßig bei kalten Temperaturen im Roller gelagert wird?
Danke!
Danke!
