Seite 1 von 1
akkupack vorbereitung
Verfasst: Mo 6. Jul 2020, 17:12
von horst61
hallo,
heute sind meine zellen aus nl. gekommen :)
alle haben 3,47 volt.
kann ich die so verschweißen, oder soll ich sie alle vorher laden ?
gruß horst.
Re: akkupack vorbereitung
Verfasst: Mo 6. Jul 2020, 18:51
von didithekid
Hallo Horst,
damit die Zellen auch per Luftfracht transportiert werden dürfen, ist der Ladezustand ab Werk häufig limitiert bei SOC 30%. Insofern sollten die Zellen noch gesund und in der Norm sein. Ob die Initiale Ladung als einzelne Zelle oder im Parallelverbund mehrer Zellen erfolgt, ist eigentlich egal. Im seriellen Verbund, sollte aber noch nicht (oder nur mit Ballancing-Lader) geladen werden. Verschweißen sollte man natürlich nur Zellen auf gleicher Spannungslage, was aber ja hier der Fall ist. Als Parallelpaket z.B. mit Labornetzgerät geladen, spart es dann Zeit.
Vor der Inbetriebnahme des Akkus sollten ja alle Zellen bzw. parallelen Zellenpakete einmal auf die zugelassenen 4,2 Volt (bei Li-Ion) aufgeladen werden, damit die Zellen voll und damit alle ausballanciert sind.
Das BMS gleicht später nur geringe Driftunterschiede aus.
Verfasst: Di 7. Jul 2020, 06:22
von horst61
ok, danke !
gruß horst.
