Multimeter
drupa
Roller: Econelo J4000 Vierrad-Elektroroller
PLZ: 40882
Tätigkeit: Ruheständler
Multimeter
Beitrag von drupa »
Tach zusammen,
habe in den Foren nichts gefunden und nun meine laienhafte Frage:
Ladezustand Li-ion Akku Econelo J4000 mit Multimeter Messen (der Akku ist komplet geschlossen).
Könnt IHR mir Helfen?
drupa
Onkel_Otto
Roller: Rascal AutoGo 550 / Elektrofrosch Max (120Ah LiFePo4)
PLZ: 0
Re: Multimeter
Beitrag von Onkel_Otto »
Da sollte ein 60V/20Ah Akku eingebaut sein. Wahrscheinlich keine LFP. Wenn das BMS nicht sperrt müssten bei einem 17S Akku zwischen 51V ... 71,4V (leer bis voll) oder bei einem 16S Akku 48V ... 67,2V am Stecker messbar sein. Falls das BMS sperrt, z.B. wegen fehlender Controllerkommunikation wird man wahrscheinlich nichts oder nur geringe Spannungen messen. Möglich wäre evtl. auch über das Ladegerät die Spannung am Akku zu messen.
Harry
PLZ: 49479
Re: Multimeter
Beitrag von Harry »
da die Entladekurve bei einem Lithium-Ionen-Akkus sehr flach verläuft, ist es nicht möglich den Ladezustand durch eine Spannungsmessung zu ermitteln.
Dafür brauchst du ein Coulometer.
Gruß Harry
Onkel_Otto
PLZ: 0
Re: Multimeter
LFP Entladekurven sind sehr flach und mit dem Multimeter nicht auf die Restkapazität anwendbar. Da braucht es ein Coulomb-Meter. Bei NMC sind die Entladekurven steiler und man kann mit Spannungsmessung zumindest eine grobe Schätzung zum Akkuzustand zu bekommen.
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Re: Multimeter
Beitrag von conny-r »
drupa hat geschrieben:
Fr 15. Dez 2023, 11:16
Tach zusammen,
drupa
Falls die Prozentanzeige ausgefallen ist, ... sowieso Murks.
Einfach eine blaue Anzeige an den 12 Volt Ausgang am DC Wandler parallel anschalten.
Dann kannst Du sehr gut sehen wie hoch die Spannung bei Last noch ist.
https://de.aliexpress.com/item/1005003718674351.html
Gruß Conny
Zurück zu „Lithium Akkus“
