Seite 1 von 2
48v Panasonic 15Ah defekt ?
Verfasst: Mo 17. Okt 2016, 07:43
von Jubaea
Hallo Scooter Gemeinde,
ich habe mir für meinen SXT XXL Scooter vor einem halben Jahr die oben genannten Akkus gekauft.
Der Akku wurde immer gleich nach Nutzung neu geladen .
Der Scooter wurde seit dem Kauf nur ca 20 mal gefahren, pro Monat ca 3 mal.
Tiefentladung schliesse ich eignetlich aus.
Leider muss ich feststellen das die Akkuleistung immer mehr abnimmt. Nach einem Test gestern kam ich nur noch auf eine Fahrstrecke von 4 Km, bevor die Leistung enorm einbrach. :cry:
Nach dem Laden habe ich 54 V Spannung .
Der Reifendruck ist sehr hoch , so das ich auch das ausschliessen kann.
Wer hat eine Idee woran es liegen kann ?
Grüsse Jubaea
Re: 48v Panasonic 15Ah defekt ?
Verfasst: Mo 17. Okt 2016, 09:19
von Schmendrik
Das ist mal arg wenig... :(
Hast du nicht noch Garantie auf die Dinger?
Grundsätzlich wollen Blei Akkus immer möglichst voll geladen stehen. Ohne das Datenblatt geprüft zu haben, können Blei Akkus aber idR IMMER mindestens 200 Zyklen ab bei 100% Entladung.
Auch tiefe (<10°C) und hohe (>40°C) Temperaturen machen den Akkus zu schaffen. Aber deutlich mehr als 20 Zyklen müssen definitiv drin sein.
Welchen Akku hast du denn genau gekauft? Eine Produktnummer wäre hilfreich, idealerweise die, die auf den Akkus draufsteht. Evtl. hast du einen nicht-zyklenfesten gekauft?!
Verfasst: Mo 17. Okt 2016, 13:18
von Jubaea
Hi es handelt sich um Panasonic 12v 15 Ah, also auch nicht die billigsten
Verfasst: Mo 17. Okt 2016, 16:15
von Schmendrik
Das ist ja nicht die Produktnummer. Sind die zyklenfest?
Verfasst: Di 18. Okt 2016, 06:43
von Jubaea
Die Akkus sind definitiv Zyklenfest.
Naja also sind Sie wohl für die Tonne .
Hast du Die Grennsaver in 12v 15 AH ??? Preislich sind die ja in Ordnung .
Verfasst: Di 18. Okt 2016, 09:23
von Schmendrik
Bei einer Nutzung vom halben Jahr würde ich auch noch einmal dem Händler auf die Füße treten.
Und der soll nicht mit "Verschließteil, blabla" kommen. Nach deinem erwähnten Nutzungsprofil, kann von Verschleiß noch keine Rede sein.
Verfasst: Di 18. Okt 2016, 21:53
von herby87
Bevor der Händler platt gemacht wird, erst mal das Ladegerät prüfen.
Verfasst: Mi 19. Okt 2016, 07:03
von Jubaea
Das Ladegerät ist eigentlich in Ordnung , werde aber zur Sicherheit heute noch mal jeden Akku einzeln mit einem Ctek laden.
Verfasst: Mi 19. Okt 2016, 23:03
von herby87
Hast Du mal die Ladeschlussspannung geprüft, sollte bei ca. 58V sein und sich auch gleichmäßig auf die 4 Akkus verteilen, bei höherer Spannung gehen die Akkus schnell kaputt
Verfasst: Do 20. Okt 2016, 08:37
von Jubaea
Hi ,
nein das habe ich noch nicht gemacht . Werde ich gleich heute noch testen.
Was für Ladegeräte 48V nutzt Ihr ? Die Orginalen ?
