Seite 1 von 1
Stecker kompatibel
Verfasst: Mo 10. Jun 2019, 08:16
von korsikafan
Kann mir jemand sagen wo fuer die 5 kleinen Pinne sind? Wuerde evtl. auf der normale xlr Stecker gehen? Weil mehr Auswahl bei Akku und Ladegeräten. Das ist der Anschluss der E-Cruzer, der Seed und der e-grace von Nova haben den gleichen.
Re: Stecker kompatibel
Verfasst: Mo 10. Jun 2019, 16:45
von korsikafan
Vor allem ob ein normales Ladegerät mit XLR Stecker passt. Die Akkus werden mit sichert den Anschluß haben müssen. Aber es gibt guenstige Ladegeräte mit XLR Stecker, würde mich intertesieren ob die gehen. Hätte vor es im Roller mitzunehmen und das orginale zu Hause zu lassen. Dann würde es abends immer mit dem Orginal Gerät geladen.
Verfasst: Do 20. Jun 2019, 18:51
von Gerhard1234
Wie heißt den dieser Stecker ?
Verfasst: Do 20. Jun 2019, 20:26
von Tommy3004
ist ein chogori stecker, ich hatte meine vor einem jahr hier bestellt: (wichtig: über zoll verzollen - bauteile - und nicht zusätzlich die 30-50 euro einfuhrdienstleistung von dhl o. ä. bezahlen - zollgebühren vor import prüfen)
und: nur kaufen, wenn du wirklich löten und querschitte berechnen kannst. nur das schul- und bastelwissen wird zu hitze und kurzschluss/zerstörung der elektronik am roller/akku führen
https://bmsbattery.com/connectorwire/88 ... -pins.html
zum laden werden nur die grossen verwendet - ganz oben jnd rechts oder links. ob über die anderen pins der controller kommuniziert >>> keine ahnung. vergleich des ladegerät hilft. es liegt auf jedem fall bei mir (sunra) unterschiedliche spannung an (glaube 5 volt), zum fahren werden die bei mir nicht verwendet aber vllt für licht, blauzahn o.ä.
Verfasst: Di 21. Jan 2020, 08:20
von ossiD
Hallo.
Ich suche für diese Ladekupplung meiner Batterie eine Einbaubuchse als Ersatz.
Kann mir da jemand helfen?
Gruss ossiD
Verfasst: Di 21. Jan 2020, 22:12
von MEroller
Such mal nach "männliche XLR Einbaubuchse".
