Seite 1 von 1
3 poliger Stecker
Verfasst: So 29. Jul 2018, 19:29
von Fasemann
Moin, gehe ich recht in meiner Annahme, das diese Stecker von professioneller Bühnentechnik vom Mikrofon sind, da hätte ich Lokal einen Laden und muss nichts bestellen.
Neutrik NC3 MD-L1-B
Re: 3 poliger Stecker
Verfasst: So 29. Jul 2018, 21:06
von MEroller
Ja, das ist eine sogenannte XLR Einbaubuchse mit Stiften aus der Audiotechnik.
Verfasst: So 29. Jul 2018, 21:08
von Fasemann
Sehr gut, da kann ich Morgen Mal fragen ob die das als Verschleiß da haben oder dann doch im Laufe der Woche Mal zu Conrad und den Roller für das Ladegerät anpassen.
Verfasst: So 29. Jul 2018, 22:28
von Harry
Hallo Holger,
das Kabel mit dem XLR-Stecker habe ich an das Mean Well angebaut.
Du kannst auch bessere Stecker nehmen, nur bei meinem Mach1 war schon eine XLR-Buchse dran, deshalb habe ich mich für die entschieden.
Verfasst: So 29. Jul 2018, 22:48
von Fasemann
Für die Chinabuchse im Roller werde ich ja keinen Stecker so einfach bekommen, der ist ja 3 Mal so groß. Wollte das LG mit Abstandshalter direkt an die Sitzbank schrauben und zum Laden einfach 4 cm aufmachen, da pustet es die Luft raus, bzw.zu Hause ganz auf, da steigt die Wärme von alleine nach Oben, normal könnte ich es gleich kürzen und fest anschliessen.
