Seite 1 von 1
Ladegerät für China-Roller
Verfasst: Sa 18. Mai 2013, 11:30
von Rolli12
das Ladegerät von meinem E-Roller (TaiYangFan TYF-010Z) hat den Geist aufgegeben. Es hat 48V/3A und einen Kaltgerätestecker. Weiß jemand, wo ich einen Ersatz herbekommen kann, oder gibt es Alternativen? Zur Not könnte ich auch den Stecker bei einem anderen Gerät tauschen. Der Hersteller lässt sich natürlich nicht kontaktieren...
Besten Dank
Re: Ladegerät für China-Roller
Verfasst: Sa 18. Mai 2013, 20:33
von Techniker92
Hallo, bei ELV findest Du z.B. ein Labornetzteil (Labornetzgerät HCS-3204 (1-60 V/0-5 A) mit USB-Schnittstelle, programmierbar). Das Gerät kannst Du so einstellen wie es für Deine Bedürfnisse passt.
Den passenden Anschluss für die Bananensteckerbuchsen kannst Du die selbst zusammenbauen. Kostenpunkt fürs Netzteil 170,-€.
Grüße!
Verfasst: So 19. Mai 2013, 11:52
von Rolli12
Hallo ,
die angegebenen Alternativen sind ja teurer als der Roller.Hat nicht jemand ein gebrauchtes Originalteil
zu verkaufen ? Es soll ja jede Menge defekte Roller geben.
Verfasst: So 19. Mai 2013, 12:48
von dirk74
Ein Ladegerät mit nur 3A bekommst Du problemlos. Musst nur auf den passenden Anschluss und die korrekte Polung achten. Kostet vielleicht 30-40 €, wenn Du keine großen Ansprüche hast.
Anfragen kannst Du E-Roller- oder Pedelec-Hersteller. Oder auch gebraucht über eine Handelsplattform.
Ich habe noch so ein Teil aus einem Gewährleistungsfall. Möchte ich aber ungern hergeben, da ich bei einem Verkauf des Rollers sonst mein hochwertiges Labornetzgerät mitgeben müsste.
Falls Du partout nichts findest, können wir nochmal reden.
Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/E-Scooter-48V-3- ... 27d2ecce76
Das ist keines, das Du im Freien unbeaufsichtigt laufen lassen kannst.
Dirk
Verfasst: So 19. Mai 2013, 17:45
von RainerECO2000
Habe hier einen 48V 6A Lader für Blei übrig, bei Interesse PN!
LG Rainer
Verfasst: Mo 20. Mai 2013, 10:18
von Rolli12
Hallo Rainer Eco 2000,
hat das Gerät einen Kaltgerätestecker und sind 6A kein Problem ?
Rolli12
Verfasst: Mo 20. Mai 2013, 11:00
von RainerECO2000
6A sind kein Problem für Bleiakkus. Rollerseitig habe ich einen Rundstecker, den würde ich dann abschneiden, und du müsstest deinen St. anklemmen oder -löten. Sind ja nur 2 Litzen. Polung kann ich dir nachmessen.
