Die haltbarsten Samsung Zellen ever sind die Samsung 29e.
Wenn ich 400er Bosch Akkus zur Reparatur hatte und die Lila LG drin waren wusste ich das ich Sie unüberprüft entsorgen kann. Wenn 29e drin waren eher BMS defekt. Nach Reparatur sagte mein Bosch Tester auch bei 4-5 Jahre alten Akkus dann noch 100%.
35e Zellen habe ich einige Packs die schon mehr als 9 Jahre alt sind, immer noch Top.
Bosch Rahmen Akkus mit 500wh haben LG Mj1, Samsung 35e oder früher Sanyo Zellen drin.
Da geht meist auch das BMS kaputt, wenn so etwas in Händen bekommst dann passt das Pack auch in Dein Alu Gehäuse. BMS umlöten und fertig.
Parkside du packst das...
- Tommmi
- PLZ: 27721
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: Parkside du packst das...
Mal eine Frage jetzt mal abgesehen von Sinn und Unsinn...ja gefährlich bla Blub hätte ich eh nur im Freien auf Betonboden geladen und gelagert davon abgesehen.
Ich dachte ich könnte die einzelnen Zellblöcke bei dem vorhanden Akku manuell etwas aufpumpen mit einem Labornetzteil so das ich wenigstens mal zum Laden bekomme. Nach den untersten beiden Blöcken funktioniert das nicht mehr d.h null Komma null Verbindung. Netzteil Anschlag Spannung aber 0 A quasi keine Verbindung!
Wie kann das sein ? Ich kann mir das gerade nicht vorstellen. Können alle Zellen in einem Block so am A....sein ? Denkfehler???
Ich bin nur bastler im E Bereich von daher bitte um Entschuldigung wenn ich da was falsch verstanden habe...
- Tommmi
- PLZ: 27721
Tiefentladene Zellen bilden innere Kurzschlüsse wie Du selber bemerkt hast. Da wird es nur noch warm
Wenn ziemlich neue Zellen tiefentladen sind durch BMS defekt überstehen Sie es oftmals ohne großen Schaden. Mit 0,3 bis 0,5 A nach 3V und dann normal laden.
Angeschlagene entladen sich nach kurzer Zeit wieder und defekte meldet mein Lader auch gleich Kurzschluss.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
In meiner Vorstellung ist ein Kurzschluss volle verbindung d.h Ampere am Anschlag und Spannung fällt ab.
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Es kann beides geben, sowohl Kurzschluss als auch ein hochohmig werden der Zellen.
Bei ersterem kann es mit Dentriden beginnen welche einen permanenten internen Verbrauch und somit Erwärmung der Zellen verursachen.
