Seite 1 von 2
E-Florett 3.0 Gasdrehgriff Ersatzteil
Verfasst: Di 12. Jun 2018, 16:24
von NonStopGuru
Guten Tag,
leider hat mein E-Florett 3.0 nach 5 Jahren (hoffentlich vorläufig) den Dienst quittiert. Akku ist mehr als 50% voll, Licht usw. geht. Dreht man am "Gas" tut sich nichts mehr. Das Problem hatte ich am Anfang (Garantie) schon mal, da war es der Drehgriff für das "Gas". Mein freundlicher Händler sagt, dass das Ersatzteil "nicht lieferbar" ist. Kreidler zieht sich anscheinend aus dem Geschäft völlig zurück. Kann jemand helfen? Bekommt man das Teil irgendwie direkt aus China oder liegt noch irgendwo eines herum?
Danke für jeden Hinweis!
Mit freundlichen Grüßen
Werner
Re: E-Florett 3.0 Gasdrehgriff Ersatzteil
Verfasst: Di 12. Jun 2018, 21:40
von MEroller
Habe hier noch so einen Wuxing rumliegen:
Mit umschaltbarer Kennlinie:
Jetzt müsste ich nur noch den Rohrdurchmesser Deines "Pseudo-Kreidler"-Lenkers wissen. Wobei heute gehe ich sicher nicht mehr in die Garage - bei strömendem Dauerregen
Verfasst: Mi 13. Jun 2018, 09:35
von NonStopGuru
Guten Tag,
klingt super, vielen Dank vorerst. Nachdem der Roller über Nacht "ausgetrocknet" ist, funktioniert er (vorerst...) wieder. Falls der Griff passt, würde ich ihn (natürlich gegen Bezahlung) trotzdem nehmen. Ein Verschleißteil prophylaktisch vorzuhalten, kann ja nicht schaden. Ich habe hier mal ein Bild des Originalgriffs eingestellt, vielleicht kann man dem entnehmen, ob es passen würde. An dem Roller herumzuschrauben überlasse ich vorsichtshalber der Werkstatt.
Werner
Verfasst: Mi 13. Jun 2018, 18:31
von b.gassner
Verfasst: Mi 13. Jun 2018, 19:02
von NonStopGuru
Danke,
aber ich fürchte, der passt nicht - ist von einem Galactica, nicht vom 3.0.
Werner
Verfasst: Mi 13. Jun 2018, 23:35
von MEroller
Wenn nach dem Trocknen wieder alles tut solltest Du lieber den Kabelaustritt aus dem Fahrgriffstecker gut mit Heißkleber abdichten, so dass da kein Wasser mehr rein läuft und den Controller verwirrt. Den Stecker siehst Du auf meinem Bild.
Verfasst: Do 14. Jun 2018, 09:53
von NonStopGuru
Ja,
danke. Bin gestern aus dem Büro wieder nach Hause gerollert (am Tag zuvor war ein Taxi nötig...) - absolut normales Verhalten. Meine Werkstatt hat vom Heißkleber abgeraten (weil wohl schwer wieder zu entfernen). Denen ist das Problem aber auch von Benzinern bekannt und die haben irgendwelche anderen Methoden dafür (Fett? Vielleicht haben die einen Vertrag mit den Beuys Erben...). Bei der nächsten Inspektion im Winter werde ich eine Lösung beauftragen.
Normalerweise fahre ich nur bei trockenem Wetter, aber Gewitter sind leider nicht völlig auszuschließen. Zu Hause steht der Roller in einer "Garage", aber auf dem Büroparkplatz kann er nass werden.
Inzwischen habe ich mich an das Ding sehr gewöhnt und er würde mir fehlen. Eine richtige Alternative gibt es komischerweise nicht so recht. Niu klingt ganz gut, aber ich liebe das große Helmfach. Wenn ich in die Stadt fahre, laufe ich mit freien Händen durch die Läden. Den Helm am Roller anzusperren (Unu und andere) gefällt mir nicht. Es laufen so viele Chaoten durch die Gegend, wer weiß, was man in dem Helm irgendwann vorfindet - selbst wenn er nicht geklaut wird.
Werner
Verfasst: Do 14. Jun 2018, 10:16
von vsm
Heißkleber funktioniert schon ganz gut und lässt sich zur Not auch mit Aceton und/oder Kälte wieder rückstandslos entfernen. Fette und Öle helfen grundsätzlich auch, sind aber nicht so beständig.
Verfasst: Do 14. Jun 2018, 22:17
von MEroller
Der Heißkleber, den ich benutze, geht ziemlich leicht wieder weg. Und warum sollte der Heißkleber vom Kabelaustritt der Stecker überhaupt weggemacht werden? Da gibt es doch keinen gescheiten Grund dafür? Es geht ja nicht darum, die zwei zusammengesteckten Stecker mit Heißkleber einzsauen oder gar die Rastnase mit Heißkleber zu fixieren, sondern nur die Kabelaustritte abzudichten. Mach' das, und Du hast Ruhe auch bei Starkregen - zumindest vorm Fahrgriff
Verfasst: Di 19. Jun 2018, 11:00
von NonStopGuru
Nochmals vielen Dank für die Tips. Ich schraube selbst gar nicht (weder Zeit, noch Lust, noch Kenntnisse - habe in meinem normalen Job genug um die Ohren), da soll sich die Werkstatt etwas einfallen lassen. Wenn das gelegentlich erneuert werden muss, macht das auch nichts, ich gebe den Roller ohnehin jedes Jahr zur Inspektion.
Obwohl das eFlorett auf der Kreidler Website noch angeboten wird, hat sich Kreidler wohl aus dem Markt komplett zurückgezogen. Eigentlich schade,
weil man eine 45er Alternative mit Fach für Integralhelm und 4 kW Motor vergeblich sucht.
Werner
