Lang ist her
Da der E-Max inzwischen soweit fertig ist, kommt der Kreidler wieder dran.
Nach knapp 2 Monaten kam nach dem Sommer sale von Aliex die 16 Lifepo4 Zellen mit 40Ah.
Durch die Umplanung auf die halbe bzw auch alte Kapazität wird nur das untere Batteriefach umgebaut und das Fach unter dem Sitz kann man für Einkäufe nutzen. Alternativ könnte man später ein weiteres Pack dazu bauen.
Die Box besteht aus 2mm Alublech, genietet und abgedichtet. Der Boden und Deckel bekommt eine Kunststoff Platte um kurzschlüsse zu vermeiden. Die Zellen werden nochmal zusätzlich umwickelt bevor sie endgültig in den Kasten kommen, jetzt muss ich nur noch entsprechende aussparung einbauen für bms plus und minus.
Falls jemand sowas nachbauen möchte, der Kasten ist 30x25x15cm, Preislich etwa bei 30€. Dafür muss allerdings der alte Kasten entfernt werden.
Videos werden noch nachgereicht.
Projekt: Wiederbelebung Hiker Amaze 50
- Pedator92
- PLZ: 266
Re: Projekt: Wiederbelebung Hiker Amaze 50
Kreidler Amaze 50 irgendwann...
E-Max 90s | 15008km | ~65ah Lifepo4
https://www.youtube.com/c/pedator92 Mein Youtube Blödsinn
mit was für einem BMS überwachst Du die LFP-Blöcke ?
(Mit meinem ANT-BMS habe ich nämlich immer wieder Kontaktierungs-Ärger, sobald ich die Zellen-Adern mehrmals ab/angesteckt habe)
Zur Vorsicht: die sehr dünne Folie der Zellenblöcke (über deren Aluhülle) hat sich bei mir an einer Stelle durchgerückt und Kurzschluss zum Akkukasten erzeugt.
- Pedator92
- PLZ: 266
Das Ant Bms hat mein emax auch, bisher keine Probleme mit aber ich bin auch erst 150km erst damit gefahren.
Es war eh geplant die Zellen nochmal zu ummanteln aber trotzdem danke für die Infos.
mein Rat zum Ant-BMS ist halt, den Stecker der Zellenkabel (wenn diese neu guten Kontakt haben) nie abzuziehen und erneut anzustecken. Dann lieber Kabel umlöten oder genug neue Kabelsätze bestellen. Das BMS ist gut, aber die mitgelieferten Steckverbinder sind sch.....
Beim Programmieren des Ant-BMS sollte kein anderer Roller, der auch ein Ant-BMS mit offener Blutooth-Verbindung hat, in der Nähe stehen
