Seite 1 von 1
Emco Novi Hupe funktioniert nicht
Verfasst: Sa 8. Okt 2016, 16:26
von Eisbär
Die Hupe meiner Emco Novi ist ausgefallen - beide Taster am Lenker lassen dem Fahrzeug keinen Ton entlocken. Ob es an den Kabeln oder an der Hupe selbst liegt konnte ich nicht herausfinden. Hat jemand eine Idee, wie ich am Besten vorgehe?
Re: Emco Novi Hupe funktioniert nicht
Verfasst: Sa 8. Okt 2016, 17:02
von MEroller
Funktioniert denn das Licht und die Blinker noch? Wenn nicht könnte eine Sicherung des DC-DC-Wandlers durchgebrannt sein, der aus der Batteriespannung die 12V für die Fahrzeugelektrik macht.
Verfasst: Sa 8. Okt 2016, 17:11
von Eisbär
Alles Andere (Blinker und Licht) funktioniert super. Ich habe auch mal die Spannung am Taster überprüft - 0 Volt. Bin mir allerdings auch nicht ganz sicher, ob das bei der Hupe die richtige Meßmethode war. Am Lichtschalter daneben lagen 12 V an.
Verfasst: Sa 8. Okt 2016, 19:40
von Peter51
Vielleicht einmal weiter prüfen, warum am Huptaster keine 12V anliegen? Auch der Huptaster wird vom DC DC Wandler (Batteriespannung auf 12V gewandelt) versorgt. Deinen Kupferwurm solltest du schon selbst finden können ;)
Verfasst: Sa 8. Okt 2016, 21:04
von herby87
Dass an beiden Tastern keine Spannung anliegt, scheint unwahrscheinlich. In der Regel klemmt die Hupe, einfach den Schalter betätigen und auf die Hupe klopfen.
